sttekata 165 #1 Публикувано 30 Септември, 2016 Здравейте, Днес взех колата от сервиза, че ми боядисваха преден ляв калник, защото един леко го охлузи на паркинга, давайки назад... Обаче сега усещам, че леко вратата докосва насрещника и се надига нагоре. Гледах болтовете на пантите на вратата и не виждам да са я сваляли, че от там да се е разместила. Възможно е сега да го забелязвам това защото съм бдителен след сервиз - едно оправят друго развалят... В тази връзка ви моля за съвет как се регулира вратата от пантите, може ли или там са 2 дупки колкото диаметъра на болта, т.е. няма как да се регулира от там (съмнява ме да е така, но...) Трябва да се надигне с 2мм и ще заспи.... Моля ви за съвет как да я надигна за да прилепва точно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nightfighter 43 #2 Отговорено 1 Октомври, 2016 (Редактирано) Може, но от болтовете на пантите които са към купето.Най-лесно става ако свалиш предния калник, иначе почити нямаш достъп. Виж дали нямаш луфт в пантите, на отворена врата, разклати нагоре надолу,ако мърда чувствително значи пантите са ти за смяна и от това вратата е провиснала. Иначе процедурата за сам човек е следната: Отваряш съвсем леко вратата колкото да можеш с крика да я подпреш отзад на ръба ( желателно е да сложиш някакво дървено трупче,за да не ожулиш боята), отхлабваш пантите, надигаш леко,затягаш, пробваш дали се отваря и затваря без усилие. Повтаряш процедурата докато го постигнеш.Ако има кой да ти помага всичко ще стане много по лесно - той надига ти охлабваш и стягаш пантите докато ги нагласиш.Слагаш калника и го регулираш така че фугите навсякъде да са ти равни. Редактирано 1 Октомври, 2016 от nightfighter 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 165 #3 Отговорено 2 Октомври, 2016 (Редактирано) Благодаря ти за инфото! Приготвих ключове и какво ли не за процедурата, спирам я на равно и познайте - няма проблем , затваря се уникално лесно. Проблема е бил, че когато я спра странично надигната колата (повдигната от предна гума, която се качва на една шахта) купето се усуква с милиметър се вижда веднага при затварянето на вратата. Редактирано 2 Октомври, 2016 от sttekata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #4 Отговорено 2 Октомври, 2016 Тъкмо щях да питам за чии им е било да пипат вратата заради калника. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gazdata 0 #5 Отговорено 25 Май, 2017 При мен подобен симптом при спряна кола на страничен наклон.На равно се затваря като хладилник. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
