mcd 27 #1 Публикувано 25 Юли, 2017 Здравейте момчета явно имам изпочупени щипки на предната броня под мигачите и бронята излиза в краищата. Приятел си сменя фаровете и каза, че предната броня горе се държи само на щипки, а долу на няколко копчета. Коментара беше - "държи се на магия". Мога да я залепя с поксипол или нещо кораво, но ако трябва недай си боже да се сменя ще е грубо. Някой имал ли е подобен проблем и как го е разрешил - ще снимам и ще покажа. Наиситина много рехаво е хваната - откъм калника се държи на по един винт, който при мен е скъсал дупката и изобщо не държи. Долу (на калника) сложих по две самонарезни видии, но няма много файда, защото излиза от горната страна - явно от съпротивлението на вятъра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 271 #2 Отговорено 25 Юли, 2017 Предполагам ,че за това става въпрос.Тука има едно от многобройните решения на проблема :https://www.drive2.ru/l/9802236/ 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mcd 27 #3 Отговорено 27 Юли, 2017 Благодаря за отговора, но не - това е нещо за 7-ма генерация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Motte 9 #4 Отговорено 30 Юли, 2017 Решението, което е посочено по-горе става и за 8-ма. Ето още едно https://www.drive2.ru/l/470347710814224833/ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mcd 27 #5 Отговорено 5 Август, 2017 Ето за какво говорех. Иначе мерси за линковете сигурно и те ще ми трябват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honditeee 39 #6 Отговорено 8 Август, 2017 Не са ти толкова зле нямат липсващи парчета. Според мен пробвай с капчица би трябвало да стане. Иначе може да разтопиш друго парчета пластмаса и да го дозалепиш ако разбираш какво имам предвид. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
