ipp007 0 #1 Публикувано 27 Март, 2016 Здравейте. Вече година карам СРВ 2003год, но не мога да свикна с дължината при паркиране. Налага се да ползвам технически средства. Въпроса е кое от двете? Евтините парктроници дали работят нормално? Предполагам че камерата ще е по-добре, но ме притеснява монтажа- номера е много ниско и дали ще се вижда добре. Не ми се иска да се дупчи ламарината. Бюджета е около 100-150 лв. Ще съм благодарен на предложенията ви! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #2 Отговорено 28 Март, 2016 Виж в продавалник, специално за твоята има камери, които се монтират на една от светлините за осветяване на номера и няма нужда от дупчене. Мисля, че с такава камера и мониторче от 4-5 инча ще се включиш в бюджета. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Carvin 6 #3 Отговорено 28 Март, 2016 +1 за камера! Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ipp007 0 #4 Отговорено 28 Март, 2016 И аз натам се насочих, защото ми казаха че евтините парктроници бързо сдават багажа. Номера обаче е доста ниско. Не мога да си представя че от това положение ще се вижда нещо. Имаче камера за ЦРВ намерих, но ми се ще някой, които е виждал резултата да сподели... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
show_time 37 #5 Отговорено 28 Март, 2016 Извинявай, но защо първо не потренираш на полигон паркиране, за да свикнеш с габаритите на колата. Ако една година не свикнеш с габаритите на колата, причината не е в колата. И не мисля, че парктроник ще ти помогне. А какво ще стане ако се развали парктроника и/или камерата. Не е заяждане, просто съвет. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1243 #6 Отговорено 28 Март, 2016 Извинявай, но защо първо не потренираш на полигон паркиране, за да свикнеш с габаритите на колата. Ако една година не свикнеш с габаритите на колата, причината не е в колата. И не мисля, че парктроник ще ти помогне. А какво ще стане ако се развали парктроника и/или камерата. Не е заяждане, просто съвет. Дам, щом жена ми се научи, значи и колегата може На мене пък колко ми беше тегаво отначало с тва малко прозорче отзаде... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanchevvv 67 #7 Отговорено 28 Март, 2016 Аз нямам никакви проблеми с паркирането и никога не съм си монтирал сам такова нещо. Моето ЦРВ обаче го купих с монтирана камера,сложена е над номера и стои красиво дори. Дисплея е в огледалото за обратно виждане. Въпреки ,че винаги съм мислел ,че нямам нужда сега се кефя на екстрата. Много по-смело се паркира,защото ако понякога не си сигурен в преценката просто правиш повече маневри,а така няма как да не си сигурен Съвет: Сложиш ли си камера я гледай САМО когато вече колата е наместена и да определиш разстоянието до задния автомобил или каквото и да е. В началото ме подвеждаше да си гледам само нея ,обаче за малко да ударя отстрани друга кола. Страничните огледала са на 1-во място като приоритет. До колкото знам бившият собственик я е монтирал за 200+ лева. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ipp007 0 #8 Отговорено 29 Март, 2016 По принцип нямам проблем с паркирането. Шофьор съм от 25 години и съм карал доста автомобили /и лични и служебни/. И до момента паркирам без щети, но като има улеснение защо да не го използвам. Това е екстра и то много приятнавиждал съм го на сруги автомобили/. Особенно необходима, когато растоянието е на кантар... те за това става въпрос. Когато е широко - всеки може... Колега stanchevvv, доколкото разбирам, твоята е монтирана над номера, а не на мястото на плафона. Дупчена ли е ламарината? Ако може да ми пратиш снимка ще съм ти благодарен. имейл: ipp007@gmail.com, или на вайбър:0888676785. Според мен, колкото по-високо е монтирана, толкова по-добра видимост ще има... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #9 Отговорено 29 Март, 2016 Не е задължително да е високо. Според мен проблема идва от това, че при вас номера е доста встрани, а не в центъра. Камерите доколкото знам се настройват като ъгъл по вертикала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
