backstage 24 #1 Публикувано 14 Септември, 2016 Колеги, имам няколко въпроса за Accord 2.0i с ръчни скорости. 1. Какво обороти държи на 5-та при 100, 110, 120, 130 и 140? 2. Какъв е номера на скоростната кутия? 3. Силен ли е климатика? Добре ли работи климатроника на ауто? 4. Харчи ли повече от 1.8i ? 5. Има ли технически подобрения при фейслифта след 2001г. ? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage 24 #2 Отговорено 16 Септември, 2016 Никой ли не знае Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 244 #3 Отговорено 16 Септември, 2016 Знаят много хора колега, но голяма част от знаещите вероятно предпочитат да пишат в по-интригуващи теми. По твоите въпроси вероятно е писано, а ако не е има къде са се намери из доста сайтове за технически данни. Това което мога аз да напиша поровил из такива сайтове е следното. 1. Какво обороти държи на 5-та при 100, 110, 120, 130 и 140?- Отговор: при 120 на 5ск. е с 3478,26 оборота, при останалите скорости можеш да сметнеш и сам. 2. Какъв е номера на скоростната кутия? - Отговор: не съм се интересувал 3. Силен ли е климатика? Добре ли работи климатроника на ауто?- Отговор: Моят климатроник е пушка 4. Харчи ли повече от 1.8i ?- Отговор : Според зависи а иначе според спецификацията 11,8/ 7 срещу 11,2 / 6,9 за 1,8 мотор 5. Има ли технически подобрения при фейслифта след 2001г. ? Отговор: не съм се интересувал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage 24 #4 Отговорено 16 Септември, 2016 Оборотите, които си дал, за автоматична кутия ли са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #5 Отговорено 17 Септември, 2016 За ръчна.Автоматика намя 5-та скорост.За автоматика е с 3000рпм на 120км/ч. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
