honda_ks 10 #1 Публикувано 29 Март, 2017 Забелязах, че имам теч на масло, който ми е трудно да локализирам, но ми се струва, че идва от към тампона на скоростите. Възможно ли е да тече от там? Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sl3000 24 #2 Отговорено 29 Март, 2017 Това са ти всички тампони на двигател/скорости. http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17224,17225&nplgrp=6&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2004&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.6ES&nplblk=B__4700 Само от към ремъка тампонът е маслен, т.е. No 5. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_ks 10 #3 Отговорено 30 Март, 2017 Потвърди се, че тампона на скоростната кутия е маслен. Става въпрос за номер #1 на схемата. Някой сменял ли го е? Дали тампона е същият и при дизел, и бензин? Ще поръчвам, но не знам от къде. Изпратено от моят SM-J710F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #4 Отговорено 30 Март, 2017 Не само при бензин и дизел са различни тампоните, заради обратната позиция на двигателите, а има разлика и между тези с ръчни скорости и автоматика при бензинките, за това тампона го търси по номер на рамата, та да знаеш после, че ще стане на твоята кола . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_ks 10 #5 Отговорено 1 Април, 2017 Колеги, моля ви за съвет. Тампонът на скоростите се разскърца здраво. Усещам постоянно скърцане при ниска скорост. До преди малко чувах скърцане само от време на време, при спиране или тръгване. По закона на "Мърфи" тампонът се разскърца, когато съм на 250 км разстояние от вкъщи. Утре трябва да се прибера през прохода Шипка и се замислих до колко е безопасно да шофирам така? Возя семейство си. Някой карал ли е колата си в подобно състояние и какви са възможните последствия? Поръчал съм тампон и го чакам в понеделник. Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
