rollin
Фаровете ми слезнаха много надолу
ЗдравейтеВчера забелязах че късите ми светлини са се забили доста на ниско, а в колата нямам копче за реглаж понеже те сами се регулират според наклона на колата.От какво може да е това?Дали мога ръчно от фаровете да ги регулирам или?
И аз като взех колата някога имах такъв проблем и беше много неприятно. Бяха забити долу и светеха на 4-5 метра пред колата.
Според Юби-Ко модулът ми за автоматичното регулиране (намира се между задните колела) си работеше и трябваше ръчна интервенция.
Регулират се и ръчно самите фарове с много дълга "+" отвертка, защото врътките са забити много надолу зад тях.
Ходи да ти видят двата модула за управление на фаровете. Единият е закачен с малка биалетка на заден ляв нодач. Другият трябва да е на някой от предните носачи. С времето, тези модули почват да скърцат от постоянното движение. Звука е все едно си скъсал пружина и може да подведе доста от сервизите да сменят пружини/тампони/нисачи/тн. Цената на задният модул е 560 лева в Юбико. Алтернативното лечение е да се откачи биалетката от задният носач и скърцането спира. Ако ти е откачена и не са я закрепили да не мърда, и си минал някоя дупка, може да се е отворила и колата да си мисли че е наклонена и затова да ти навежда фаровете.Горното поне беше моя случай.
Абе ти знаеш ли че мискърца нещо при потегляне и никой найстор не може да намери проблема, уж всичко си е здраво.Интересното е че като е мокро времето скърцането спира.Ако е от тоя датчик дали не може да се смаже?пп... Днес ми изгоря и едната крушка на късите, но някой път като пусна фаровете наново се опитва да запали но само мигне и загасне.Какви са шансовете баласта да е проблемен?
Редактирано от rollin
Щом премигват шанса баласта ти да е проблемен са малък. Смени крушките.
Днеска поръчах крушки и открих проблема с фаровете... :DПросто десния фар като е бил изгорял и за това ми се е струвало че фаровете светят надолу, а реално аз съм бил с един фар само...
Радвам се, че си открил проблема. Колкото до скърцането - ако го чуваш само под 30-40 км/ч и майсторите казват че всичко е наред, ходи в Юбико те знаят коя е биалетката. Да я откачат и веднага ще разбереш дали се е оправило.
На Суперб-а ми и аз си мислех,че е крушка,но се оказа баласт.Симптомите бяха абсолютно същите,премигваше един път палеше-друг не,леко синееше крушката докато съвсем отказа да свети.Ходих на 2 места всички бяха категорични крушка,свалих крушката(Филипс)и момчето от магазина казва ама тя изглежда ок дайте да я тествам-светеше отлично.
Не съм от София иначе щях да ида в този сервиз.Преди малко ходих пак да я погледнат за това скърцане при потегляне но нищо не хвана майстора отново и каза да карам така или докато се засили още повече шума или докато не се счупи каквото е там...
