xwildbg
Subaru Forester или Honda Hr-v
Здравейте, не съм сигурен, че тези две коли подлежат на сравнение, пък и все пак пиша във форум на Хонда, но ще съм ви благодарен ако изкажете мнение по въпроса. Става дума за Honda Hr-v от 2000г или Subaru Forester 2.0 от 1999 или 2000г.. Наистина не мога да преценя кое е по-доброто - като технически параметри, пък и като държание на пътя... Ще ви бъда благодарен, ако ми посочите и някакви сигурни технически данни (разход на гориво, размери на колата и багажното и др.) за двата модела-защото порових малко в нет-а и немерих доста противеречиви неща. Чакам отговори и предварително на всички, които ще си загубят времето за да ми отговорят ;);) Върнете се в началото
Guest joro_bul
За съжаление не мога и аз да ти дам отговор на въпроса макар, че съм дилър на Субару а фен на Хонда. И двата автомобила имат предимства и недостатъци но каквото и да избереш, няма да направиш фатална грешка. Форестъра е може би най-добрия вариант като съпоставка стабилност на пътя и проходимост извън пътя а ХР-В е повече лек автомобил отколкото SUV по-нисък разход на гориво и лесен за обслужване. Абе квото ти е на сърце ;)
Редактирано от joro_bul
Guest xwildbg
мерси за отговора, но като дилър ако може да ми спуснеш малко инфо за Субаро-то - действителен разход, поддръжка, настина ли се чака дълго време за чести и т.н..
Като обслужване не е по-различно от хонда, но ако се наложе нещо по-сложно, може и да се стигна до месец - макар, че има доста части на склад. Разхода е малко по-висок от на хонда но и има за какво - постоянно зацепено 4х4. В грдско си на 10л/100км. а извън града пада до 7,5-8л/100км.
ауто.ру има доста данни за различни коли :)
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/subaru/forester/
Длина 4450 мм Ширина 1735 мм Высота 1590 мм Колесная база 2525 мм Колея передняя 1475 мм Колея задняя 1450 мм Дорожный просвет 190 мм Объем багажника максимальный 1530 л Объем багажника минимальный 410 л ДВИГАТЕЛЬ Расположение двигателя Спереди, продольно Объем двигателя 1994 см3Мощность 122 л.с. При оборотах 5600 Крутящий момент 176/4000 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува - Газораспределительный механизм ohc Расположение цилиндров Оппозитный Количество цилиндров 4 Диаметр цилиндра 92 мм Ход поршня 75 мм Cтепень сжатия 9.7 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо АИ-95 ТРАНСМИССИЯ Кол-во передач (мех коробка ) 5 Кол-во передач (автомат коробка) - Привод Полный постоянный
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Объем топливного бака 60 л Время разгона (0-100 км/ч) 10.8 c Максимальная скорость 178 км/ч Расход топлива на шоссе 7.7 л/100км Расход топлива в городе 11.7 л/100км СнаряжА
боксера при субару е може би най- здравия японски агрегат произвеждан някога, просто уникално здрав и качествен автомобил, моят скромен но обективен глас е за субару!!!!
И аз мисля че двете коли са съвсем различни класове. Субарото го сравняват някои с Волво ХС70 и даже Олроуд на Ауди. Хондичката е симпатична, ама си е чисто градски автомобил, нещо средно между комби е хеч, ама с просвет на джип.
Субару АУТБЕК е еквивалент на Аудито и Волвото но не е така луксозно като тях (но на мен то ми е най на сърце) . Иначе Форестерът е еквивалент но на четиривратия вариант на ХР-В - той е и с по-дълга база . Според мен по-достоен е "горският" заради по-добрият интериор , окачване и симетричното фул тайм 4х4 . За справка на колегата Заррик http://www.autoreview.ru/archive/2007/24/a...d_outback_xc70/Триумвират
Guest brummm
Форестъра е по-здрав в случая, по-надежден, по-проходим... Все пак стигне ли се до 4Х4 си е Субару нема кво да си говорим
разхода зависи от теб при положение, че колата е читава. новия форестър го докарах на дълго под 7/100 а шефа ми се оплака, че в града не пада под 11/100 :rolleyes:
