Mladen
Check Engine от липсата на катализатор?
Привет колеги!Попрегледах старите теми, ама не намерих нужното инфо. Дано не преповтарям стари постове. Скоро си купх Accord '99 - нов внос от CH. Всичко е супер, ама след около 50км каране ми светна Check Engin-a. Разбира се настроението ми се скапа на секундата. Отидох на сервиз (Mazda) и там, като я качиха на подемника и я огледоха, ми казаха че катализатора е сменен с резонатор. Хубаво, ама след катализатора/резонатора има втора ламбда сонда и нейните показания генерирали грешката. Може ли това да е вярно, защото не присъствах на проверката с тестера?
Sorry за отварянето на темата.... Видях, че има поствани такива въпроси, ама не видях решение. Ако някой е решил този проблем нека да даде едно рамо.
Guest mr_petroff
Възможно е,щом на мен ми светна от скъсана мека връзка пред катализатора....
Здрасти колега ;).Аз имах абсолютно същия проблем.Светна след първите 1к на колата след като я купих.Писах в друг пост за това.Ходих при Омбре и човека каза, че няма страшно-не пипа нито разхода нито тормози двигател или к'вото и да е по колата.Единствената к.рвенска история е,че да ми изгасне чек-а трябва да сменя катализатора с нов,щото моя бил сдал багажа,а нов Хондовски е около 1200-1300 лв.Поздрави ;)
тука има интересни обяснения, ако не ви мързи да четете де:worthy:накрая е описан метод чрез който евентуално може да изгасне чека, ако някой го е пробвал да каже дали има някаква капчица истина:lol:Apparently, on certain Hondas this can be due to a cracked exhaust manifold, but this is fairly rare...And still more...Note: Oxygen sensor 1 is often informally called the "primary" sensor, or "upstream" sensor. It's installed after the exhaust manifold, but before the catalytic converter. Oxygen sensor 2 is informally the "secondary", or "downstream" sensor. It's installed just after the catalytic converter. If you hear people mention those terms, that's what they mean.With the extreme sensitivity of current North American emissions controls, and the extremely low emissions limits that have been imposed, certain errors now crop up that didn't happen before. One of those is the P0420 error, which is supposed to mean that the catalytic converter is not working as well as it should. Unfortunately, it just means the downstream O2 sensor thinks too much oxygen is sneaking past the cat and tattles to the ECM.A catalytic converter is an oxygen storage device. The only way it can function is if it can take up and release oxygen in the quantities required to convert engine emission gases to water and carbon dioxide. OBD-II specifications require that the catalytic converter be regularly tested by the ECM. Test failures tell the computer that the cat has lost some of its oxygen storage capability, which is what's meant by "below threshold".Your car's computer is allowed to adjust the fuel/air mixture within a very narrow range in order to help keep the P0420 error from happening. If the needed adjustment exceeds that range, the error code will be set.The following quote is excerpted fom an unknown GM service guide. I collected it off a Usenet post. It's generally applicable to any ODB-II car. "Three-way catalytic converter (TWC) efficiency is measured by how well it can store oxygen. "The ECM monitors converter efficiency by comparing the voltage values of the heated oxygen sensor 1 (HO2S-1) and heated oxygen sensor 2 (HO2S-2). Under normal operating conditions, the HO2S-1 should vary between 10 mV and 1065 mV and the HO2S-2 should remain relatively steady between 500 mV and 800 mV. This steady reading of the HO2S-2 indicates a correctly functioning catalytic converter. "When all parameters have been met, the ECM will run a 5 second DTC P0420 diagnostic at idle. The ECM willcommand rich and monitor the time it takes the HO2S-2 to go rich. It will then command lean and monitor the time it takes the HO2S-2 to go lean. The longer it takes the HO2S-2 to change rich/lean means the converter is storing oxygen and is functioning properly. If the five second test fails, the ECM may take several tests during several ignition cycles to set the DTC. DTC P0420 sets when the ECM has determined that the catalytic converter is no longer efficient." The typical professional response to this error is ultimately to replace the converter. The catalyic converter is, in the US, covered under an eight-year, 80,000 mile federally-mandated warranty (the cost of which is figured into into the price of the car), so there's not much point for dealers to do much other than replace it. If you're outside the warranty limits though, you've got a bit of a problem, since OEM cats cost over $1,000, and aftermarket ones often aren't as durable. And you can't pass an emissions test with an error code stored.If your state or province has no emissions test, and you don't mind staring at a yellow light all the time, you could just keep driving it without causing damage to anything. So long as you were certain that the only error stored was the P0420 one, that is... Another possible cause, based on my readings of posts to the newsgroups. I do not know how accurate it is, but there seems to be a pattern in peoples' reportage of the problem, which is why I decided to add it to this page.It appears from various posts in several groups I monitor that this error code is most common on vehicles that spend much of their time at low speeds, on short trips, and doing city driving. It's possible that the catalytic converter in such cases rarely gets hot enough to help burn off contaminants, and those contaminants end up preventing the chemicals in the exhaust from reaching the catalyst element. A long, hard, highway drive may cook off enough of the contaminants that the cat may start working well enough again to turn off the light.Drive at a time when you can get up to the highest speed limit thats legal in your area, and stay there for an hour or more. Add load to the engine by (all at the same time) turning on the A/C, the heater fan full-blast, the headlights, and open all the windows to increase drag. Sounds silly doesn't it? But doing all these things will make the engine work harder, which makes it use more fuel and thus better heat up the catalytic converter, which may help it cook off the crud that led to the error.Note that it may take several engine start/engine stop drive cycles afterwards before the light will turn off.If the above doesn't work, even if you try it more than once, then the cat probably really has permanently lost peak efficiency, and you may have no choice but to live with the yellow light, or get the cat replaced.
А какво ще стане ако тази сонда се изкара на чист въздух?И на какъв принцип работи? Не е ли някакво съпротивление?
Здравейте колеги, Преди около месец намерих катализатор /макар и втора употреба/, закарах колата на майстор да ми смени резонаторното гърне с катализатора и нещата се оправиха :D . Пиша този пост за тези, които имат намерение за сменят катализатори с резонатори - помислете си добре! Колата стана МНОГО по-тиха, не ми свети CheckEngin-a а и ми се струва, че върви по-добре, но последното може и да е внушение - все пок сега не чувам как реве.
Супер,така и не сме коментирали дали ти свърших работа тогава. :D
Дали няма да се оправи , ако се сложи симулатор за ламбда сонди за газови уредби. Щом върши работа за коли с една ламбда сонда , би трябвало да стане и на втората. Пък и струва 20 -30 лв :D
Симулатор за ГУ? На какъв принцип работи? Защото първия сензор ТРЯБВА да генерира променливо напрежение в границите на 0.1 до 1.2 волта, докато втория трябва да дава относително постоянно 0.6-0.8? Ако симулатора лъже компютъра, че имаш първата сонда, не можеш да очакваш че ще работи добре за втора такава. Това е само мое мнение, но све пак трябва да се подхожда логически, нали?
От личен опит мога само да кажа,че хонда са направили втората сонда много трудна за лъжене.Варянтите са дваили нов оригинален катализатор или ако някой знае как да чипоса компютъра и да му каже тази грешка да не я взимапод внимание.С друг неоригинален катализатор пак светва.Най- рядко светва когато сензора е на чист въздух.
Няма оригинален и неоригинален катализатор. И универсалните вършат работа. Само не слагайте резонатор при втора сонда - не охлажда газовете и светва чека. Може да не създава проблеми на мотора, ама дразни. Универсалните катализатори си влизат спокойно в параметри на СО2, въпроса е да се избере подходящия размер и пропускливост.Цената им е около 100 - 300лв., като пак казвам - зависи от кубатурата, съответно от големината на керамичната пита вътре.малко инфо - http://www.emk-33.com/shop/index.php?cPath=59_263
Зависи от резонатора. :angry: А някои двигатели влизат в "нормите" и без кат... за "универсалия" не знам кое Евро и за колко време покрива:D
а колеги можете ли да кажете след коя година започват от хонда да слагат 2-ра сонда на колите и специално за акорд купе G5 има ли втора сонда.Благодаря предварително.
никой ли не знае :)
а случайно някакво инфо за Сивик - 5та хеч. след кой години и на кой двигатели има 2ра ламбда !!!
ZERO, благодаря за информацията.
Имах проблем с Check Engine.
Веднъж заредих гориво на съмнителна бензиностанция и на следващия ден жълтата лампичка светна, трудно запалих колата. Разхода ми се увеличи почти двойно.
Закарах я в сервиза, там ми казаха, че има проблем с катализатора и трябва да го сменя с нов.
Обясних им за фалшивия бензин и те ме посъветваха да сипя в бензина добавка за изчистване (или едно шише спирт) и да допълня резервоара до горе със 100 октана. Така и направих.
След няколко дена каране лампата угасна. Бях много радостен, че няма да сменям катализатор (около 350 лева с поставянето) Публикувано изображение .
После обаче пак светна гадината. И така и до сега - светва угасва вече година. Но разхода е около 6 на сто, така че не ми пречи. Само дето жълтата лампичка дразни много. И сякаш мощността падна малко.
Преди няколко дни покарах по магистралата със 130-140, карал съм така около 3 часа Публикувано изображение. И след няколко дни и няколко стартирания на двигателя лампата трайно загасна. Надявам се, че наистина съм "продухал" катализаторчето от боклуците. Това е и един от съветите написани на английски в това което си постнал. Благодаря за което. Вече бях решил да сменям сензорите или катализатора.
Ще пиша, ако има промени. Но се надявам да няма и да си карам спокойно.
zdraveite nqkoi znae li zasto sveti lampata mi na chec na honda disel  1.7 i i kato svetne mi zabiva na 2500 oborota
Едва ли има хора дето хвърлят на боб...
Иди в сервиз за диагностика !
Все пак това е Акорд форумен раздел, има си такъв за Сивик, а и пишеш на латиница, доста нагло.
