ekstremista 0 #1 Публикувано 7 Януари, 2016 Здравейте колеги, след като газифицирах CR-V-то, се появи проблем с "чека", като при четене на грешките ми показваше "Не оптимална работа на катализаторната система". При съветване с няколко майстора се стигна до извода, че проблема е във втората "ламбда-сонда". След като залъгахме сондата, направихме повторно четене на грешките и установихме, че се е получила още една грешка - Р 0171: "Бедна горивна смес". Направих тестов пробег, "чека" светна отново. При проверката, първата грешка я нямаше, но грешка - Р 0171: "Бедна горивна смес" си стоеше. Ако някой има идеи, да помага. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1244 #2 Отговорено 7 Януари, 2016 (Редактирано) И при мен това (P0171) е светвало само един единствен път в големите жеги и спускане надолу, не знам обаче дали има връзка. След като човекът, който ми монтира ГИ я прегледа и оправи налягането при редуктора не е светвала повече. Често карам до пълно изразходване на газта в бутилката. Вече за над 20 000 км нямам никакви проблеми. С Romano Antonio (A.I.S.) OBD2 и иридиеви NGK съм. Съветът обикновено е читав "газаджия" Редактирано 7 Януари, 2016 от dindin 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
