357MAGNUM 2 #1 Публикувано 28 Декември, 2015 Здравейте колеги , Първо да се извиня ако има такава тема и не я виждам. Скоро си купих харви и глупавия търговец е боцнал отпред 2 чистачки по 20 сантиметра все едно са за мотор Може ли някой да каже размерите на чистачките . Харви 2001 124к 4 врати. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
бавър 0 #2 Отговорено 21 Януари, 2016 ето колега - http://kolalok.com/chistachki/honda/hr-v.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #3 Отговорено 21 Януари, 2016 Шофиорската е 535мм, пасажерската 450мм, а задната 300мм Бях питал в моята тема за харвито Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Apostolov 0 #4 Отговорено 21 Януари, 2016 Здравейте.И аз имам питане само че за задна чистачка.Само оригинална ли се предлага или има и алтернативни варянти? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Flyer 10 #5 Отговорено 21 Януари, 2016 Здравейте.И аз имам питане само че за задна чистачка.Само оригинална ли се предлага или има и алтернативни варянти? Сменя се само перото (заедно с пласмасовата шина). Миналата седмица си купих от пазара за 3 лв. две пера по 60 см. След среза по средата имам за 4 смени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
haunted 13 #6 Отговорено 21 Януари, 2016 Здравейте.И аз имам питане само че за задна чистачка.Само оригинална ли се предлага или има и алтернативни варянти? То чистачка не може да вземеш. Само перо и си го режеш. Sent from my LG-D802 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodorslavov 4 #7 Отговорено 21 Януари, 2016 Обяснете за перото, моля? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
haunted 13 #8 Отговорено 21 Януари, 2016 А чистачките са 500 425 300 Sent from my LG-D802 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
haunted 13 #9 Отговорено 21 Януари, 2016 Обяснете за перото, моля? Задната чистачка не може да се сменя . Рамото и е захванато за самият механизъм. За това се сменя само перото(гумената част). Продават се в авто магазините и не само. Бая дълги са и си режеш дължината, която ти трябва. Издърпваш перото от чистачката и напъхваш новото. Sent from my LG-D802 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
357MAGNUM 2 #10 Отговорено 23 Януари, 2016 Мерси за отговорите , аз си взех вече по моя преценка почти същите размери :) А друго да питам , задната я надуших че е само перо , ама въобще не натиска тая умрела прожина , както е възпято в една песен ; "прави ми като вятъра" Как да го излъжа ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
haunted 13 #11 Отговорено 23 Януари, 2016 И аз имам същият проблем. Реших го горе долу като подложих зад рамото уплътнение за прозорци. То нали се залепва пт едната страна. Можеш да сложиш каквото прецениш просто трябва да не позволява на чистачката да легне до края. Sent from my LG-D802 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
гената. 11 #12 Отговорено 13 Март, 2016 смених рамото от такова на CRV и с малко изпиляване стана сменяема чистачката и чисти прекрасно. Пили се малко новото рамо, понеже опира в пръскалката при монтаж. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Flyer 10 #13 Отговорено 18 Март, 2016 И аз имам същият проблем. Реших го горе долу като подложих зад рамото уплътнение за прозорци. То нали се залепва пт едната страна. Можеш да сложиш каквото прецениш просто трябва да не позволява на чистачката да легне до края. Sent from my LG-D802 using Tapatalk Най-лесно става, като напръскаш пружината обилно с WD40 и енергично раздвижваш 2-3 минути (може и повече) докато се оправи. И моята беше така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Electromer 2 #14 Отговорено 30 Май, 2016 Аз си направих покупка от нет-а за чистачки . И тази за шофьора е 20" а за пътника 16" пише че е съвместимо с моя модел Hr-v 1.6i 2003. Покупката ми излезна на стойност 25лв.+доставката http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=301868978548&globalID=EBAY-GB&alt=web Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #15 Отговорено 30 Май, 2016 смених рамото от такова на CRV и с малко изпиляване стана сменяема чистачката и чисти прекрасно. Пили се малко новото рамо, понеже опира в пръскалката при монтаж. От какво CR-V ? 1ва генерация ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
haunted 13 #16 Отговорено 5 Януари, 2024 Да повдигна темата. И аз си взех от CR-V 1ва генерация и си пасва без никакви преправяния. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
