Емил Иванов 0 #1 Публикувано 21 Ноември, 2015 Може ли някой да ме насочи как се извършва подмяната на навигацията на Акорд модел 2004. Намерил съм навигация от модел 2006, която искам да сложа на модел 2004. Някой правил ли го е това и трябва ли да се обучава? Трябва ли да се обучава, разкодира, синхронизира, или нещо подобно? ?? Аз съм от Варна. Ще бъда благодарен, ако ме насочите към някой, който може да ми помогне. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #2 Отговорено 21 Ноември, 2015 Ами не, няма да стане, нито буксите, нито схемата, нито ECU-то, нито бутоните на волана...ако някой се навие да ти преправи цялата ел. схема, но ти трябва и ECU от фейс. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #3 Отговорено 26 Ноември, 2015 (Редактирано) Хмм, не плашете колегата. Разбира се че всичко е възможно. Някои неща стават лесно, други- не толкова лесно, но всичко се прави. 1.Няма да е нужно да се прави каквото и да е "обучение". 2.ЕКУ-то също няма връзка в случая. 3.Да, има разлика с буксите, но и те се преправят, така че да станат. 4.Схемата... има разлики, но по-лошото е че нави от 2004 няма да стане ок на кола след 2006, докато обратното е напълно възможно. Поради липсата на допълнителните бутони на волана, навито ще си работи, само че без гласовите му команди. Най-важното Никога не слагайте екран за навигация от бензинов Акорд, на такъв с дизелов мотор - получава се проблем с управлението на климатичния компресор Редактирано 26 Ноември, 2015 от ВесКо 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
