snukara
суап от д15б2 на д15б7
Та здравейте колеги, ще ви бъда благодарен ако ми обясните има ли проблем ако суапна д15б7 от купе на сивик хетч. Двигателят е с комп и със скорости. Питането ми е, лесно ли се слага нов комп и като цяло трябва ли да сменям нещо друго или просто го намъквам и си свиркам. Благодаря предварително!
Редактирано от snukara
Двата мотора са абсолютно еднакви.
...по мой спомен разликата е че инжекцията на B2-ката е с 2 дюзи а на B7 е с 4-ри
вече скорости и комп-а по запознатите да кажат дали са еднакви
Скоростите да като захват комп и инсталация не.
до колкото прочерох и разбрах, разликата е само в 1 тампон от към шофьорската страна, иначе операцията ми се вижда лесна, а компа само се свързва с буксите или има и още?
Кои от двата ми поста несхвана.
А айде пак двигател едно към едно, захват към скорости идентичен, купе също.
Д15б2 моно инжекция, д15б7 пълна, компове различни, инсталация б2 - обд0 б7-обд1
Ма и тва се чудя и аз че са еднакви ма ква е схемата? Пет пъти фъргам боб не моо разбера.
Ск. кутии са еднакви като захват но с различни предавателни числа, тая на б7цата е по утрепана.
Редактирано от fenabg
snukara - колегите над мен по техен си начин се опитват да кажат, че няма смисъл да сменяш двигателя щото с Б7 са еднакви, а само смукателя, компа и делкото от Б7цата да прехвърлиш на твоя мотор... това разбира се ако твоя не е прецакан нещо :)
биелата реши да провери здравината на блока, за това сменям двигателя направо, а пък и б7цата която ще взимам е чук
именно за компа ме е страх, щот нищо не разбирам от жичкаджииство :Д
благодаря за бързите отговори на всички :)
и не на последно място колегата да се замисли и за бензинова помпа че незнам как ще го запали с тази на моното като работи на по ниско налягане
Нищо и няма на помпата ...Пали си без проблем.
Те са еднакви.
стига с това 'моно' ве хора   Dual Point Fuel Injection
ПС има много хора дето четат и аз навремето като сърчвах във форума кое как и защо и чак след няколко месеца разбрах че колата ми е с две дюзи, заблуждавате непросветените
Редактирано от slus4o©
Dpfi, pgmfi, mpfi.?
Две дюзи пръскащи на едно място.
Стерео кат хай фи.
Моно Инжекция
"Single-point injection
Single-point injection uses a single injector at the throttle body"
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_injection#Single-point_injection
пс :offtopic:
