V_Jordanov 0 #1 Публикувано 11 Ноември, 2015 Здравейте колеги , предстой ми регистрация на CR-V 2,2 I-CDTI 2005 година код на двигателя N22A2 и ме интересува , къде се намира номера на двигателя на въпросния автомобил в книжката на автомобила са дадени два варианта за бензинов и дизелов мотор .Трябва ли да се махне пластмасовата кора на двигателя за да се види защото на картинката го дават до кората вдясно , но така и не успях да видя при моя къде е тоя номер. Благодаря ви предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #2 Отговорено 11 Ноември, 2015 Заставаш отпред пред колата, гледаш надолу в дясната част на двигателя, точно зад стартера и над помпата на съединителя, на самия блок на двигателя, имаш един правоъгълник оцветен в червено - там гледаш. Не е необходимо да сваляш капака на двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
V_Jordanov 0 #3 Отговорено 11 Ноември, 2015 Мерси колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
