hondabluecivic
проблем с кръгов кабел , клаксон и airbag-a на civic 6та генерация
Здавейте Колеги!,
Отскоро имам проблем с хондата - става въпрос за сивик 1.4 90 коня 1999 година 6-та генерация.
Проблема е свързан с airbag-a, светна ми въпросния индикатор на таблото преди време и отидох в сервиз, където го оправиха и ми казаха, че не просто са отстранили грешката , а са направили така , че ако има евентуален проблем airbag-a да се отвори.
След известно време, клаксона започна да прекъсва и дори преди няколко седмици напълно спря. Отидох отново в сервиза и ми казаха, че клаксона и airbag-a са свързани с някакъв кръгов кабел, който се намирал под волана и имал две гнезда съответно за airbag-a и за клаксона и , за да можел airbag-a да работи нормално разменили местата в резултат на което клаксона не работи.
Въпросът ми е - наистина ли проблема е в този кръгов кабел? Къде мога да си намеря ? - да търся ли по сервизи и/или автоморги или да потърся в секция Купувам? Може ли проблемът да е в клаксона изцяло и да няма общо с кръговия кабел и airbag-a ?
Благодаря предвартелно за помоща! :)
Здравей, колега.
Да, има такъв кабел/гъвкава лента и може да причини описаните от теб проблеми. При мен светна лампата на еърбега и клаксона спря да свири. Причина - въпросният кабел бе прекъснат.
Долният линк е от форума на Субару и лично на мен ми бе от изключително голяма полза в частта с гъвкавата лента.
Линк
Иначе, в интернет търсиш "cable reel repair" и преглеждаш темите. Има и видео в youtube.
Гадно е за поправка, но не е невъзможно.
Зависи къде и/или на колко места се е скъсала гъвкавата връзка.
Моята я правих два пъти и доста окъся, но за сега се държи.
Успех.
Редактирано от emod
Благодаря много за помоща и вниманието!
Определено линка е полезен. Тези дни ще си поиграя и аз :).
Благодаря още веднъж. :)
Редактирано от hondabluecivic
Колега, внимавай с правилното позициониране на cable reel-a при сглобяването!
Обърни особено внимание на стр. 24-61, т. 13 от долния Manuel. Когато извършваш операцията, описана в т. 13, имай предвид, че предните колела трябва да са позиционирани точно напред, т.е. без отклонение встрани. Иначе, когато сглобиш всичко и завъртиш волана в крайно дясно или ляво положение, може отново да скъсаш кабела.
Manual Civic Aerodeck
Не е точно за твоята Хонда, но ти препоръчвам да прегледаш раздела Supplemental Rastraints System (SRS).
Мисля, че ще ти е от полза. Може да ти свърши работа, когато започнеш да разглобяваш.
Поздрави.
Редактирано от emod
