alman 20 #1 Публикувано 23 Октомври, 2015 Здравейте колеги, онзи ден някой ми счупи задната чистачка в основата на рамото. Механизма си работи и пръскалката е на място и работи, но от рамото е останало 5 см парче. Въпросът ми е дали се продават нови или ако знаете колега да продава. Другият също важен въпрос е дали става от CR-V? Ако става задачата по намирането става по-лесна. Звънях на няколко морги в София, където има харвита, но чистачки нямат. Поздрави, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 791 #2 Отговорено 24 Октомври, 2015 40лв беше от Стамен във Варна,аз от 2 години се каня да си купя и май пак няма да е тая година. Нови ще са по 250-300лв познавайки бултрако. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #3 Отговорено 24 Октомври, 2015 От питане глава не боли...в понеделник ще ги питам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 181 #4 Отговорено 26 Октомври, 2015 Пуснах ти лично, ако, обаче се проточат нещата, пак от морга купуваш една предна. Мериш дължината на задната и режеш с флекс и си ти, но за всеки случай откачи твойта предна и пробвай шлиците дали са същите. малко по надървена ще седи ноо... пък ще имаш бърсалка за отзад. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #5 Отговорено 27 Октомври, 2015 Благодаря колеги, намерих една за 30 лв и я взех - стана. Трябва да сменя перото , че е зле , а и няма капачето отгоре. Някой може ли да каже от какво може да стане, че не помня точно какво беше /капачето, което закрива гайката/? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
