Станимир_пм 4 #1 Публикувано 16 Октомври, 2015 Здравейте колеги, от няколко седмици съм горд собственик на Honda Civic 6gen hatchback (1997, 1.4 90hp). Решил съм да си стягам количка лека полека и да си я правя така както на мене ми харесва. Понеже съм от скоро шофьор и не ми трябва толкова бърза кола все още, реших да започна с интериора и екстериора... Не съм много наясно с нещата и реших да се обърна към Вас като хора които разбират много повече от мен. 1. Искам да сложа предна броня но без лайсните но от шечбек от 1998г. 2. Някой опитвал ли се е да сложи задни седалки от prelude 5gen 3. Става ли задната броня от фейслифта заедно със стоповете на моята За сега не се сещам за други въпроси. Ако някой иска може да сподели някои тънкости, плюсове или минуси на колата - ще му бъда много благодарен. Благодаря предварително на хората отделили време за помощта! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DragooNArT 12 #2 Отговорено 16 Октомври, 2015 По точките1. Само предната броня на купе сивик 6та е без лайсни, става без проблем, другия варянт е някой да ти китне дупките за лайсните и да си пребоядисаш сегашната броня2. не знам3. Става, никакъв проблем, но трябва да е задължително от фейслифтов хечбек, тези на купетата са различен дизайн.Аз имам същия сивик и до момента съм сменил следните неща:Предни спирачки с по големи от ВТИ( сменя се всичко,апарати,шенкел,дискове,накладки), твоите са 240мм и много лесно се кривят дисковетеПредни долни носачи с уши за стаб. щанга + предна стаб щанга 26ммЗадна стаб. щанга от японски сивик купе 15мм + всички болтове и планки от поръчките от америкаСлед тези промени колата придобива съвсем друго поведение на пътя.По стегната е, не се накланя, и завива по лесно, също така има по добро сцепление.Препоръчвам ти да започнеш с смяна на тампони(най-вече задните големи тампони), някой друг тампон на двигателя най-вероятно също ще имаш скъсан(освен ако не е бил сменен)Гумите също са много важни!Без хубави гуми,всичките неща които избройх са безмислени(включително и по големите спирачки). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #3 Отговорено 16 Октомври, 2015 Ясно колега... а това за стабилността възможно ли е да го постигна с разпънки + по ниски пружини на амортисьорите по ниски Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko_1 67 #4 Отговорено 17 Октомври, 2015 Според мен, трябва да прочетеш още...защото нещата не са хоп-хоп...доста са сложни и не са свързани само с ниски прожини...важно е да знаеш какво точно искаш от колата като поведение и на база това да корегираш необходимите неща... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кръчмонавта 17 #5 Отговорено 17 Октомври, 2015 За седалките: Предните са почти болт он а задните с малко игра пасват, НО имат по 3 пръста разтояние между страничните кори и седалките. Вземи си ВТИ интериор (предни задни) и си в играта без да се мъчиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #6 Отговорено 29 Октомври, 2015 Случайно някой да е имал проблем със редните седалки? Като карам бавно и като мина през някоя неравност тракат и като намаля рязко едни такива все едно се местят напред. Гледах около релсите, и видях ще от страните към вратите горната релса има луфт нагоре и надолу и явно от това е проблема. Може ли да се оправи това нещо или трябват други седалки. Другия ми въпрос е, дали задните седалки с големия подлакътник в средата от прелюлд 4г пасват Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кръчмонавта 17 #7 Отговорено 30 Октомври, 2015 Тва вече ще е бая интересно да го видя, ама съм на 90+ % , че няма да стане! Пък и големия подлакътник от прелюдката няма да можеш да си сложиш ръката на него, защото се пада много назад. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #8 Отговорено 30 Октомври, 2015 Ами освен да направя някоя снимка или клипче да покажа как точно и на къде шава, а за подлакътника знам че няма да стане да си слагам ръката, но искам отзад да е готино и да има подлакътник и отзад, само дали ще паснат седалките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кръчмонавта 17 #9 Отговорено 30 Октомври, 2015 Прочети горния ми пост :D Почти съм сигурен, че няма да стане! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #10 Отговорено 30 Октомври, 2015 (Редактирано) По принцип може и да си прав но, съм голям инат и докато сам не се уверя в думите ти няма да се откажа ето за тези ставаше въпрос http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/2459/3161/6146580034_large.jpg http://www.preludeonline.com/attachments/f74/1486d1237755895-1992-honda-prelude-bb2-dropped-clean-2850-img_0467.jpg Редактирано 30 Октомври, 2015 от Станимир_пм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кръчмонавта 17 #11 Отговорено 30 Октомври, 2015 Знам за какво говориш, но не мился, че ще стане. Успех все пак ако ти се занимава :D Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #12 Отговорено 30 Октомври, 2015 АХАХ , 12ти клас време и време ..... само ми дай с глупости да се занимавам тея дни няма да е че ще я оставам при един бояджия да поработи по нея... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
saristov 18 #13 Отговорено 1 Ноември, 2015 Колега, ходи на бургаските хонда срещи. Там могат да ти помагат ако имаш въпроси. След 2 седмици ще се прибирам в Б-С. Може да пием по кафе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #14 Отговорено 10 Ноември, 2015 (Редактирано) прибрах колата от бояджията, бронята и извивката над вратата са се получили перфектно и се кефя страшно много а проблема със седалките мисля че съм го разрешил донякъде, но само на теория.... дали ще се получи е друг въпрос Другото което смятам да направя е да сменя крушките на таблото с ето такива http://olx.bg/ad/tsvetni-led-diodni-lampi-za-osvetlenie-na-tablo-na-kola-ID4EWm6.html (червени )знам че няма да се получи като с диодна лента и шкурене но мисля че ще е по добре от колкото сега Редактирано 10 Ноември, 2015 от Станимир_пм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #15 Отговорено 3 Февруари, 2016 Реших да сложа спортни пружини на колата, да се втвърди и да не е чак толкова като лодка... Харесах си тези пружини http://www.kz-tuning.com/index.php?seo=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20Honda%20Civic%206gen%201996-2001&mod=product&show=2537 обаче 40мм ми се струва множко защото като кача 2 човека отзад ще ляга много... в момента съм с 14ки железни джанти но лятото смятам да слагам 15ки алуминиеви. Чудя се дали има някакъв начин да се сложи нещо като спейсъри под или над пружината та да се намали това снижаване на около 25-30мм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chumata 25 #16 Отговорено 8 Февруари, 2016 Продават се такива подложки за тип омекнали пружини,според мен няма да ти дойде прекалено ниско карай със 55височина 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #17 Отговорено 11 Февруари, 2016 Значи купувам, Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #18 Отговорено 16 Февруари, 2016 Здравейте колеги, съединителя на колицата ми почва да зацепва вече към края, но още не е почнал да пребуксува. Ходих в два сервиза и ми казака към 3-4000км ако карам като луд , ама аз 1.4-то ко да го изпъвам карам си го на 2,5 - 3000 оборота спокойно, ама се чудя да го сменя да ми е мирна главата. Казаха ми да си купя само феродов диск, обаче не съм сигурен какви диаметри ми трябват... Двигателя ми е d14a4 90hp , тука намерих един нов само че е за Honda Civic 1999г, 1,6L, 106 коня, 4 врти и каза че е 214мм (каза че не е съвсем сигурен и че може да е 213 или 215) с 20 зъба http://img04.olx.bg/images_prodavalnikcom/46828335_11_585x461_prodavam-chasti-za-civic-1999g-ot-usa-.jpg и се чудя дали ще стане за моета кола... Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko_1 67 #19 Отговорено 18 Февруари, 2016 Д14А4....200мм феродов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #20 Отговорено 18 Февруари, 2016 Ясно, а зъбците 20 ли са, и да питам някой мерил ли е дебелината не феродовия диск докато е нов и след като е износен? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #21 Отговорено 2 Септември, 2016 Колеги имате ли представа от къде мога да си закупя пружини 40/40, разполагам с 200лв... В kz tuning няма налични на FK, а неискам да копувам регулеруеми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
