mookar
Обороти при зимно палене
Здрвейте,
При палене през зимата колата (Civic, D14A2, бензин, 1995, англичанка) вдига 1400-1500 оборота след което те спадат до 300-400 и почти загасва, след известно време оборотите се вдигат до около 1000-1200. Нормално ли е това поведение на двигателя и свързано ли е то със стъпковия мотор, температурния или някой друг датчик?
Свързано е със стъпковия мотор,пробвай да зачистиш еку-то може да има ефект. Като цяло може да е от много неща.
Здравейте колеги ! Карам d14z3. При студен двигател колата държи 1500-1700 оборота,като загрее оборотите падат на 800,но леко играят.Случвало се е при загрял двигател като освободя от скорост и колата да изгасне. Моля за помощ!!!
Madness: ECU значи компа :D :D А ти говориш за IACV(EACV), а към другите двама пича, ето тука си оправяте проблема http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=56586&hl=iacv
  • Нагоре 2
Нормално е да вдигне до 1800 оборота при отрицателни температури.
