kalintry 195 #1 Публикувано 3 Юли, 2015 Привет! Преди да почна да разглобявам, да попитам! След относително кратък период, в който: ту пръскаше, ту не; ту имаше налягане, ту не, окончателно спря да пръска на предното стъкло. Не се чува да работи. Задната пръскалка си е ОК. Вероятно проблема е електрически, ма кЪ да разбера какъв е и къде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toto06 5 #2 Отговорено 3 Юли, 2015 Иди в сервиз и там ще ти кажат кЪ е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nightfighter 43 #3 Отговорено 5 Юли, 2015 Най просто е да премериш дали на моторчето има напрежение,освен това може да му подадеш с две жички захранване директно от акумулатора.Когато се увериш че моторчето работи чак тогава търси проблема в инсталацията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #4 Отговорено 24 Декември, 2015 (Редактирано) Оказа се помпата. Размених предна и задна! Стигат се доста тегаво, описано е подробно с картинки в сАвеЦкото Ръководство за експлоатация и техническо обслужване – сваля се подкалника. Не се сетих да правя снимки, но ще се опитам да обясня най-подробно. Помпите изглаждат еднакви, но не са: 1. Отвора за изпомпване от казанчето и отвора за маркуча към пръскалките са под различен ъгъл. Не е проблем – с леко наместване на маркучите се получава и на практика са взаимозаменяеми; 2. Буксите за захранване са също различни, но след разглобяване/разрушаване на мъжките елементи, кабелните обувки влизат без проблем в помпата. Омазах ги после със силикон за изолация. Линията за предното стъкло е изцяло бяла/прозрачна, барабар с помпата, която прозира и се виждат, нещо като петна от ръжда в горния и край. Линията за задното стъкло е черна и по помпата /също черна/, обяснимо нищо не се вижда. След смяната на местата на помпите отзад пръска някак лениво, без налягане, но върши работа. p. s. В ръководството картинките са от Б20Б. При Б20З помпите за по-голяма здравина са вкарани в ∞ образна пластмасова форма, която е прикрепена с контра към казанчето за течност. Редактирано 24 Декември, 2015 от kalintry Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
