revenue
Проблем с датчик за външна температура
От 2 дена забелязвам, че колата ми показва, че външната температура е 16 градуса. Заковал е на тази стойност и не мърда.
Какво да мога да проверя сам? Евентуално колко ще струва да се оправи?
При сивика не знам как е, но при джаз 2005 е в предната броня, на акорд 2003 също. Предполагам, че и при сивика е там. Ако си удрял бронята, може да си го откачил от буксата, или да си прекъснал кабела. Провери там, за датчика става дума.
Пуснах темата и след няколко часа датчикът започна да работи (малко неточно). Или е тръгнал, или сте ми на късмет. Ще го следя тези дни.
Видях, че се намира зад радиатора. Ще го видя, както предложи колегата.
Здравейте,
Имам Сивик 2006-та дизел от септември 2016-та и забелязах, че автомобилът винги показва външната температура с 4-5 градуса по-ниска отколкото е в действителност.
Някой знае ли как може да се регулира датичикът или самото показание вътре в купето?
  На 9.03.2017 г. at 8:39, Peychev написа:
Здравейте,
Пробва ли да я пренастроиш от компютъра ?
Ахаа! Значи можело от компа.
Благодаря! Отивам да пробвам.
5 мин по-късно: Стана!!
Така, ето малко инфо за някой, който е по-мързелив дори и от мен:
1. Ключът се завърта на позиция II.
2. Задържа се бутон "i" няколко секунди, докато се влезе менюто с настройките.
3. Температурата е в меню CHG SETTINGS ( второто е при мен ( модификация Sport)) - из менютата се браузва с бутон "i", избор/потвърждаване се прави с бутон Res/Sel
Показанието на температурата може да се променя +-3 градуса, при мен беше на -3 и го направих на +2 и заспа.
Бонус (ако на някой му се чете ) каква е работната логика на показанието за външната температура:
http://www.civinfo.com/wiki/index.php?title=Outside_air_temperature_display_logic
Здравейте аз искам да попитам някой дали знае на Сивик 2.2 дизел 8 генерация къде точно се намира тоя датчика за външната температура, защото при мен разликата е от 8-9 градуса и мисля че е за смяна. Благодаря предварително
