nikiokos
Грешка P0135 и с нова ламбда сонда
Здравейте ,
от около месец съм горд собственик на Сивик 2002 1.6 VTEC 110hp с ГИ e-g@s. Направено е пълно обслужване след покупката. До момента съм много доволен от автомобила :plane:.
Единственият и проблем е, че в движение за момент присветва чека с грешка p0135. Грешката е за веригата на нагревателя на първата ламбда сонда. Появява се при отнемане на газта за около 2-3 сек и изчезва, без да оставя логове в компютъра.
Смених сензора с нов точно за този двигател, но проблема остана. Появява се и на бензин и на газ. В сервиза твърдят, че може да се кара и така. Разхода и вървенето са ок.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели.
:thumbs1:
Малко ъпдейт на темата, ако и други колеги имат този проблем.
Оказа се,че колата е внесена с грешна сонда, по която поръчах и новата. Като проверихме излезе двигател D16W1, на който ламбдата е  с различно съпротивление на подгрева.  За D16V1 трябва да е точно 6 ома. Пробвах универсални сонди, ECU-то гледаха  и т.н - резултат никакъв.
За нова оригинал от Бултрако ми пратиха цена около 400 лв с 10 дни доставка. :|
Проблема е решен със сонда втора употреба - 40 лв.
Разлика в двигателя има осезаема, имах едни вибрации на празен ход, придърпвания, високи обороти при палене, пропадане на обороти и всякакви аномалии, всичко изчезна.
Сега е наред втората сонда (след катализатора). Моля ако някой колега със същия двигател знае колко ома трябва да е да сподели.
Браво ти реши всичките ми проблеми с този пост !  Но искам да кажа, че моята сонда работи -дава променливи волтажи и пак свети чека за първа сонда ,и дава грешка бедна горивна смес ! Може да е станала малко мързелива ! Но не ми се дават 400 лв ,колата върви много добре ! Вече и свикнах високите обороти са само 2 мин,после се оправя ! Чека свети когато си иска през 3 месеца светва,чистя го и пак 3 месеца карам ! За 400 лв карам жената и малкия на почивка.Колата ми е роб,не аз на нея !!!!
Колега, проблема е решен с 40 лв, съгласен съм че цената за нова сонда е безумна.
Изкарал си късмет,че сондата втора ръка дава точни стойности  и работи коректно !
Здравей.
Изпитвам същите проблеми и съм в търсене съответно на правилната сонда, т.е. интересува ме каква марка е сондата, която си сложил?
Обърква ме и това, че по кат.номер (35361-PLR-A01) в магазините, тази сонда я дават със съпротивление 9 Ом.
Здравейте, виждам че сте патили с ламбда сондата. Въпросът ми е Хонда Сивик 1.6i 2004г. 110к.с, колко ламбда сонди има ? 1 или 2 сонди? Смених на улицата единствената ламбда сонда която видях с нова и пак свети чека, възможно ли е по назад някъде по тръбата на ауспуха да има втора сонда която да дава грешка сега?
Колата е 5 врати, хечбек, Хонда Сивик 1.6i 2004г. 110к.с. не знам кой мотор, чета че има два мотора D16W7 и D16V1 как да позная кой е?
Смених сондата с Denso Universal fit DENSO DOX-0121 която отговаря на Хонда номер 36531PLRA01, махнах акумулатора, грешката изчезна, след 1 мин. каране с новата сонда пак свети чека.
Някакви съвети?
Редактирано от antoto
Аз сложих в крайна сметка DENSO DOX-1453 , двигателя е D16V1 и след смяната грешката не е излизала повече. Разликата между двете е, че DOX-0121 е без конектора и други цветове на кабелите.
DOX-1453 е с конектора с определената дължина плюс маншончетата за монтиране в металните скоби.
При мен с Денсо не стана. Взех от морга сонда  втора употреба от двигател 1.4i и за сега 1година работи вече без проблеми.
Темата е стара, но ми пападна информацията за кодовете от сайта на Денсо.
0109 - най-универсалната без конектор, става и за Тойоти и още мн други марки.
0121 - за 1.4i и 1.4is само за Хонда, без конектор
1456 - с конектор, но явно не става за 1.4is.
Из нета пише да се избягва 0109 - универсална е и може да не мери много точно. За 1.4i и 1.4is Денсо НЕ ПРЕДЛАГАГ сензори с конектор (в някой сайтове предлагат 1456 за 1.4).
По принцип явно имат различни омове и имам съмнение че на 1.4is  е по-ниско съпротивлението, щом сензор от 1.4is работи на 1.6.
Преди време сменах и задната сонда и ми бяха намерили някакъва, на която не й работеше подгряването, даваше грешка, която се чистеше при загрята кола. Явно подгряването е било недостатъчно. Смених я с Денсо и се оправи.
В момента съм с грешка P0135, колата върви на бензин доста зле, на газ е супер. На технически преглед имах по-добро CO2 на газ (което е абсурдно). Явно сондата прави номера с компютъра при работа на бензин и бърка сместа.
За 1.4is 90hp смятам да се насоча към DOX-0121, въпреки че ми се искаше да има конектор. Ще пиша по-нататък дали работи ОК.
ПУСКАМ И ЛИНК КЪМ КАТАЛОГА 2024  (66 страница за 1.4is) - https://assets.denso-am.eu/production/attachments/DENSO-Lambda-Sensors-Product-Catalogue-2024.pdf?_gl=1*1wnjkrx*_ga*MzMxMDM3NjcxLjE3NTg1NDcyMzI.*_ga_KVZQSZK2E5*czE3NTg1NDcyMzEkbzEkZzEkdDE3NTg1NTI4MTQkajUyJGwwJGgw
ПРИНТСКРИЙНА Е ОТ КАТАЛОГА ОТ 2020
Дано да е в помощ на някой, че е доста омазано положението с тези сензори.
Редактирано от Steee
EСпоред каналога на БОШ също има разлика.
https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/it/xx_pdfs_28/catalogs/sonde_lambda.pdf - 225страница.
Още малко упдейт. Сложих предна ламбда сонда на Xellа за около 90 лв закупена от магазините в БГ. Пасна идеално - дължината е същата като оригиналното Denso, има същите клипси, върви с конектор и с идентична дължина на кабела. При първото запалване грешката изчезна. И колата върви доста добре. Автомобилът е Хонда Сивик 1.4is 2003. Излиза, че и Xella е вариант.
Кой номер Хелла?
