snufka
Проблем с ел.машинка на сивик 5 хетч
Здравейте колеги,
имам проблем с ел.машинката на левия прозорец на сивик 5 хетч.Започна да прекъсва преди около месец,но се оправяше.Като натисна копчето нагоре/надолу се чува едно щракване само,все едно когато
натиснете копчето,прозореца се вдигне и тогава щрака релето.Дайте съвети моля Ви!!!!!!!!:hmmm:  :hmmm:  :hmmm:
Колеги никой ли не е имал подобен проблем?
Най вероятно трябва да направиш профилактика на водачите на стъклото - махаш корите и стигаш до направляващите. При мен имаше проблем на този прозорец - измъкна се от водачите, оказа се, че закрепващите болтове са се разхлабили и стъклото е излязло от механизма. Имаше и затруднено движение, което оправих именно с леко усукване на целият механизъм в сглобено състояние.
Преди 4 седмици някакви капути ми счупиха прозореца и ми откраднаха акумолатора,смених лявото стъкло с ново и смазах водачите и релсата,върви перфектно,не е от това колега,но все пак благодаря ти.
прекъснати или не добре контактуващи пинове на снопа с кабели между купето и вратата
Ами няма как да гадаем от какво е. Не си дал достатъчно инфо, нещо насочващо. Провери дали моторчето и механиката бачкат без стъклото и пиши пак.
добре,ще проверя при първа възможност и ще пиша.
В събота свалих кората,смазах машинката и релсата на водачите,почистих всички клеми и тръгна,сега всичко е наред.
Благодаря Ви за помоща и хубав ден.
