eselsmid 18 #1 Публикувано 1 Юни, 2015 От няколко дена имам следния проблем - перфектно включване на скоростите от първа до пета , а на задна е като магаре не иска да влезе . Това става и при запален и при изгасен двигател . При многократните проби да включа на задна при запален двигател не се чува хъркане на зъбчатката за задна предавка ,което ме навежда на мисълта за проблем в скоростната кутия.Някой имал ли е подобен проблем ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2280 #2 Отговорено 1 Юни, 2015 Пробвай на ръка да включиш задна от вилката директно на скоростната кутия на угасен двигател. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
гената. 11 #3 Отговорено 2 Юни, 2015 Ката тръгнеш да включваш отпусни леко съединителя и ще влезе. Понякога влиза трудно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eselsmid 18 #4 Отговорено 2 Юни, 2015 Проблема се реши от само себе си , но се повтори. Пробвах с включване от вилката на селекторната но не се получи .Препоръчайте майстор или сервиз , който би решил проблема. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rainoff 4 #5 Отговорено 20 Юни, 2015 Колега, само в Бургас ли те интересува? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eselsmid 18 #6 Отговорено 20 Юни, 2015 Проблема със задната скорост се появява и решава от самосебе си , което ме кара да изчаквам. Но освободя ли се трябва да намеря кой да оправи нещата. Да,ще събера информация къде да отворят кутията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #7 Отговорено 22 Юни, 2015 Да не е тръгнал съединителя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eselsmid 18 #8 Отговорено 22 Юни, 2015 (Редактирано) Не би трябвало . От първа до пета са перфектни .Проверени са хидравличните помпи на съединителя и там няма проблем . Най вероятно ще се отваря кутията , въпроса е къде? Набирам предложения къде да ремонтирам . Редактирано 22 Юни, 2015 от eselsmid Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
тичев 0 #9 Отговорено 5 Август, 2015 здр от скоро съм член на форума.сори ако задавам въпрса си на неподходящо място. имам хонда Hr-v 4x4 автоматик 105к.с не сменя скоростите.давам газ вдига оборотите ,но потегля едва едва и сетне не качва на по висока скорост ??някъкви съвети.благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
