niki50
Лампа резерва,колани
Здравейте!Притежавам Хонда сивик -99г 1.4-75 к.с.Има лампа в таблото,като откачих буксата на резервуара и дадох на късо тя свети,карам до нивото в червено на стрелката,изчаквам още ,колата доста трудно пали,което сначи ,че почти няма гориво.Къде е проблема да не свети лампата??В нивомера ли?? 2. Коланите не се набират,как може да им се помогне? 3.Има ли смисъл от слагането на тая гарнитура но дросела въобще,питам само за гарнитурата ?/гарнитурата с по голям отвор??Благодаря!
Има смисъл определено освен ако не я караш с обикновенна газова :) и аз имам проблем с лампата при мен е дтчика на нивомера.
За колана може да опиташ да почистиш хубаво колана и механизма за прибиране. И при мен е така, трудно се прибират, и май си е доста често срещан проблем при модела. Ето това може да опиташ:https://www.youtube.com/watch?v=qzkU7nujyUc
Аз опитах само почистването на механизма, но само отгоре отгоре и няма голямо подобрение, явно си трабва сваляне и хубаво почистване.
А за резервата също имам същия проблем, даже вече не светва и сиг и лампата изгоря, но перди като светенеш знам, че ще угасна съвсем скоро, а не както се очаква да мога да мина поне 50-60км. Иначе и при мен така, стрелката пада много, колата едвам пали но лампата не светва.....нз така си е проектирана или някакъв проблем.
Моята лампа на горивото светва, когато стрелката се поизравни с червената черта. Първо светва слабо, а след малко каране си свети силно.
Предполагам, че просто нивото на стрелката не е напълно меродавно за наличието на гориво и дори и на червено има поне 5л гориво в резорвоара. Нещо като ефекта, при който, когато е пълна до горе в първите 100км едва се отлепва от горната черта и после изведнъж почва да пада, докато стигне дъното и там изглежда пак забавя хода си.
Колега ,нямам газова уредба!Благодаря на всички отзовали се!Само ще кажа,че днес реших да сложа тая по голямата гарнитура /с по големият отвор/ и колата почна да забива,оборотите надолу-нагоре!Върнах си оргиналната!
Значи нещо си направил не както трябва. Имам 2 д14ки и на двете съм сменил и никакви проблеми вече 4 5 години :)
Мисля,че всичко го направих.1. сваляне капака ва въздушният филтър 2.откачане на две букси 3.откачане на един маркуч 4.махане долната част на въздушният филтър/Ебаси упражнението,една скоба докато я отвих си изкривих ръката/5.отвиване на три болта и една гайка 6. изваждане на металната гарнитура/беше леко омаслена и като погледнах в колектора имаше малко масло/ 7. поставяне на хартиената гарнитура 8.събиранеПита се ,къде е проблема да забива така,все едно се скапа стъпковият мотор.Като сложих металната гарнитура всичко си работи на шест!Вчера за първи път я подкарах тая кола на околвръстното ,ами г тромава е.Имам и поло 97г -55к.с. виждами се доста по пъргаво!
