danielangelov
Мнения за Zavoli
Здравейте колеги,
Изчетох не малко неща за ГИ и за въпросните "омаслители". Въпросът е, че никой с Хонда не е казал мнение за Zavoli освен 2ма от форума. Та въпросът ми е - някакви наблюдения над тези инжекциони? Няма да им връзка с OBD букса, както е ясно. Четох, че омаслителите били простотия, на други места четох, че били добри за V-tec двигател... като цяло цената е 1000 лв. (без омаслители) и ми се струва добра. В официален сервиз на Zavoli.
Надявам се да се съберат повече мнения и за в бъдеще други ако решат да да слагат тази марка да четат на готово.
Благодаря!
http://www.zavoli.bg/ прилагам линк към въпросната фирма. Сервизът, за който говоря е намерен от тук. (не намерих опция за редакция, за това пускам втори коментар)
Ok, днес я сложих, ако някой има интерес да пише на ЛС след известно време ще кажа как е :)
Честито :) И сега можеш да споделиш някакви впечатления. Колко ти е излезнало, на какъв вариант си се спрял, монтажа как ти се струва. Явно си пионерът на форума със Zavoli така като гледам, че само ти си писал :D
Поздрави!
Излезе ми 1050 лв (30 лв. да изнесат зареждането където е за бензина + 20 лв газ). Колата няма ОДБ и без омаслители, тъй като много хора казват че няма смисъл. Монтажа беше в 1 ден от сутринта до следобед. Всичко изглежда подредено, вързано ок (аз не му разбирам, 1 приятел ми каза че изглежда добре подредено). Разход 10 извънградско със скорост между 100 и 130. 130 е по магистралата с включен круз контрол през 80% от пътя. Вижда ми се малко множко, но ще видим сега в София как ще е :) в края на седмицата ще пиша пак, като мина 100+ км. Поздави!
Що да е множко разходът? Според мен е нормално, тва на CR-V ли?
Разхода е 11.8 със 75% околовръстно и 25% до 30км/ч + тръгни/спри.
Ммм, бая е като че ли :) След 500-1000 км ше ходиш ли да я видят ако има нужда от някъв реглаж?
Ако разхода е повече - да. Иначе ми казаха, че нямало нужда. Като цяло разхода е очакван. Карам нормално, което означава, че може да се смъкне със сигурност към 1л/100км ако се кара пестеливо.
Ok, минах 1000 км и това е последния ми пост по темата, ако някой има въпрос на лично. Извънградско скорост между 80 и 100 с няколко изпреварвания над 4000 оборота, магистрала 130, с климатик - разход 10. В София 75% околовръсно и 25% мъка, с климатик - около 12. Надявам се съм бил полезен на някой. Поздрави!
Колега Zavoli не е лоша система но цената която ще платиш бих ти препоръчал Romano.Първо на много повече места се обслужва за напред гаранцията до колкото знам им е в цяла България в оторизираните сервизи.Също и Полските газови инжекциони не са за подценяване на много прилични пари  :plane:
Рядко пиша коментари, но не мога равнодушно да отмина. Имам Honda Stream 2.0 и много се чудих при избора на газов инжекцион. Спрях се на Zavoli случайно заради сайта им, монтираха ми я в ИЦИ газ в Севлиево. Изключително съм доволен от монтажа, обслужването, вървежа на колата,... И в най-смелите си мечти не съм допускал, че в България има качествени специалисти, които да работят наистина както трябва. Адмирации!
