Achilles 0 #1 Публикувано 6 Април, 2015 Здравейте, колеги ! Обръщам се към вас с молба за съвет. Колата е сивик 99 г., 1.4 бензин, хечбек. След като дълго време имах проблем с оборотите накрая се оказа, че трябва да сменям стъпковия мотор. Почистването не даде никакъв резултат и след замервания се оказа, че моят вече не става за нищо. След като не намерих читав втора употреба се ориентирах към закупуването на нов. Най-добрате цена, която намерих и то няколко различни места е около 500 лева, като особено на едното място момчето е много компетентно и каза, че няма как да намеря за по-малко. Вчера чрез познати ми предложиха ново моторче FACET за 163 лв. (моето е DENSO), но познати ме увериха, че най-вероятно има нещо нередно в тази оферта. Това моторче би трябвало да става за мойта Хонда, защото дадох рамата и модела, но ме притеснява първо марката на моторчето и второ необяснимо голямата разлика в цената. Аз нямам знанията по въпроса, а разликата в парите не е малка, така че молбата ми е ако някой има представа и яснота по въпроса да даде мнение и съвет. Благодаря предварително, колеги ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #2 Отговорено 6 Април, 2015 Вземи си едно втора употреба от форума и не си троши парите,вярвам има доста други неща в който да ги вложиш! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Version84 29 #3 Отговорено 7 Април, 2015 Аз си намерих чрез форума за 35лв и работи перфектно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Achilles 0 #4 Отговорено 8 Април, 2015 Опитах първо през форума, но нямаше резултат. Двигателят е по-новия D14z2 и моторчето е различно от на d14a4 примерно. Засега се ориентирам към ново на Bluepoint за 300 лв., което с отстъпка мога да взема за около 180 лева. Това на facet за 163 мисля, че е по-различно и няма да рискувам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Version84 29 #5 Отговорено 9 Април, 2015 Порових се в стандартния каталог: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=12311,12312,12313,12314,12315,12320,12321,12322,12323,12328,12329&nplgrp=1&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=3&dmodyr=1999&carea=KE&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.4I&nplblk=E__0102 И открих, че парт номера на твоя Iacv клапан е същият като на D15Z6,D15Z8,D16Y8,B16A2 ,а именно 36450-P2J-J01. Така може да разшириш търсенето и няма начин да не намериш,втора ръка значително по изгодно.Пак казвам моя го намерих за 35 лв. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Achilles 0 #6 Отговорено 14 Април, 2015 благодаря, колега ! Ще видя какво мога да намеря. Още веднъж благодаря за помощта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
