JayR
Ej9 с ненормален "Torque Steer"
Без видима причина волана на сивика започна да криви надясно при натискане на газта без значение от предавката. В момента в който отпусна педала поизправя положението си, натискам и пак тръгва надясно.
В същото време без газ автомобила дърпа леко наляво, а при подаване на газ изправя траекторията. За да обобщя при прав волан отива наляво а при завъртян надясно колата върви направо.
Управлението се усеща несигурно.
В предницата се усеща хлабавина която почуква отдясно при преминаване през легнали полицай.
Проверих я на канала но няма видими повреди.
Гумите изглеждат ок, налягането е еднакво, джантите ги балансирах преди зимата.
Биалетки сменяни преди година, тампони на стаб. щанга преди половин година.
Реглаж правен последно есента.
Ще трябва да я закарам на сервиз и реглаж, но преди това ми се иска да чуя вашите компетентни мнения за евентуалната причина на проблема.
Поздрави!
п.п. Понеже ме избива студена пот от сервизите, моля за препоръка на кадърен майстор на окачване в София. Мерси!
Освен проблеми в окачванете,рейка и т.н. .... провери дали не ти задържа няколко спирачен апарат
Може и да има нещо вярно защото започна да претриса волана при спиране и ме влече на една страна...
стандартна хидравлична за сивик 6та
  На 3.04.2015 г. at 7:56, JayR написа:
Ще трябва да направиш нов стенд, но отиди на друго място, на старото здраво са омазали нещата. Докато си там, накарай момчетата да направят оглед на тампони/шарнири/накрайници.
И така резултата от диагностиката:
  • [*]разбит вътрешен прът (дълъг) на рейката. Оттам силен радиален луфт на дясно предно колело.
Сега идва сложната задача да намеря къде да го оправят в София.
Мерси на отзовалите се!
На мен при пълна газ в завой не ми даваше да въртя волана докато не отпусна газта, след смяна на долните носачи(+ слагане на стаб. щанга отпред) и сичките им тампони + вътрешни/външни накрайници и единия тампон на скоростната кутия вече няма този проблем.Поздрави,Николай
