georgivanov1 23 #1 Публикувано 2 Април, 2015 Здравейте колеги,от известно време взе да ми светка сервизната лампа,пуснахме я на компа и показа запушен колектор.Каза ми майстора че на дълъг път ще се прочисти,но не вече е така 3 години.Сега почна да прихълцва и пекъсва и на дълъг път лампата свети постоянно.Направихме и обстоен тест в сервиз Хонда и се оказа че е един сензор кантролиращ вакуума Въпроса ми е ,може ли да се намери в БГ някаква по евтина алтернатива нова или втора употреба? Тук цената е 156€ без ДДС Благодаря предварително,поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #2 Отговорено 2 Април, 2015 Има доста коли на части в продавалника-търси от там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ijp_cor 27 #3 Отговорено 2 Април, 2015 Здравей, колега! това не е сензор, а обикновен клапан, опитахте ли с почистване? Има вароятност да се върне към живот преди да купуваш нов, опитай накисване, промивка, захранваш го директно с 12 волта да се разджижва докато го киснеш продухваш, а и лесно можеш да го тестваш дали работи като го захраниш и видиш дали ще започне да пуска по посоката оказана върху него. Само не използвай високи налягания на компресора. в Ибей има доста втора употреба, но първо ти препоръчвам да се увериш, че твоя не е изправен. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #4 Отговорено 2 Април, 2015 Здравей, колега! това не е сензор, а обикновен клапан, опитахте ли с почистване? Има вароятност да се върне към живот преди да купуваш нов, опитай накисване, промивка, захранваш го директно с 12 волта да се разджижва докато го киснеш продухваш, а и лесно можеш да го тестваш дали работи като го захраниш и видиш дали ще започне да пуска по посоката оказана върху него. Само не използвай високи налягания на компресора. в Ибей има доста втора употреба, но първо ти препоръчвам да се увериш, че твоя не е изправен. Поздрави!Здравей,проблема е че го продухах с компресора и се поотпуши,но пак се усеща че придърпва. Притеснявам се да не ме зареже някъде на пътя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #5 Отговорено 2 Април, 2015 От този колега: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=34170&page=5&do=findComment&comment=1057425506 съм взимал другия клапан - съседния на оградения от теб на снимката. Предполагам ,че има и този който ти трябва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #6 Отговорено 2 Април, 2015 Този клапан не може да е причината за придърпванеТой отговаря само за клапата за гасене на мотора и без него колата си върви и гасне без проблем.п.п:в БГ последно струваше 240лв,но това беше доста отдавна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #7 Отговорено 5 Април, 2015 Здравейте.намерих един втора употреба в Пловдив за 150лв,чакам да ми го пратят и го сменям.Точно от него е проблема Miyamoto,до него има вакуум,но от него не отива до двигатетеля,запушен еПоздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #8 Отговорено 6 Април, 2015 Пак да кажа:От този клапан не може да придърпваАко имаш спукан маркуч за вакум или клапана е пробил и с-ма губи от там вакум може и да се съглася,но така както го обясняваш съм на 100% сигурен че проблема с придърпването ти е от друго място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #9 Отговорено 12 Април, 2015 Още не съм го получил,като го сменя ще дам инфо Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
