Maestro
Хонда Акорд 2004 г. комби
Здравейте колеги,имам проблем с вратата на багжника на моята Хонда.Когато натисна бутона от ключа да се отвори багажника се чуват машинките и вратата ''заяжда'' не се отваря,иначе от бутона на вратата се затваря сама.Ако някой е имал подобен проблем да сподели,че тези машинки струват доста солено(800 лв. за брой)
Благодаря ви
Колега, не съм имал такъв проблем, но ми се струва, че бих могъл да ти помогна. Обади се ако някой ден имаш път към Ямбол, или дай телефон аз да ти звънна когато съм в Стара Загора.
На таблото свети ли нещо? Аз имах големи ядове със задната ел. врата на моя акорд.
И аз имам същият проблем. Само за информация, ако по някое време ви спре да работи вратата и не може да се отвори ще ви светне надпис на таблото TAILGATE. Оправя се с откачане на клемата на акумулатора. Принципно цялото задвижване на задната врата се управлява от компютър и има защита от претоварване също така има защита и за нещо което спира врата да се отваря/затваря (препятствие или съпротивление). Според мен моя проблем би трябвало да се оправи със смазване на пантите и подмяна на амортесьорчетата. Като го реша проблема ще пиша.
Колега не става само с смазване и т.н. тоя филм го гледах няколко месеца, смених 2 компа на задната врата, ходих на няколко механика и електричари за да видят, като всеки казваше че е от компа. Всеки рестартираше модула и след това вратата се отваряше няколко пъти и пак светваше TAIL GATE на таблото. По едно време мислех да лепна малко скоч там за да не ми бърка в очите тая лампа. Накрая отидох в Бултрако - Варна, където хората бяха много любезни и останах много доволен, диагностицираха ми вратата (да има диагностика само на вратата) и се установи че проблема е изгорял датчик за долно/затворено положение на вратата. Датчиците се намират на ключалката и са 2 единия при мен е приключил. Ако погледнете схемите на задната врата в нета ще видите че тя е снабдена с няколко датчика, един от тях да спре да отчита и край. Обадиха ми се казаха ми какво е казаха ми и вариантите нова ключалка при тях 800+лв или да си намеря втора ръка от морга. Направих второто и благодарение на MIYAMOTO отново имам работеща задна врата, намирането и монтажа в неговите ръце станаха за няколко минутки :)
Моя съвет е ако сте с ел. задна врата, да отидете в сервиз на Хонда и да ви диагностицират проблема. На мен във Бултрако - Варна ми взеха за удоволствието 46лв по спомен. Което на фона на парите които дадох за комп са нищо :)
Поздрави и успех.
Дам, ще се ходи на диагностика да кажат какво е. Така поне няма да губя нерви, време и пари. Я дайте тези документации (схеми, ръководства за ремонт и .т.н) за нашите акорди.
При мен не свети никаква лампа на таблото(освен ако не е отрязана).Проблема е следния:Натискам си копчето от ключа да се отвори и се чуват машинките да работят,вратата помръдва няколко милиметра и спира.Ако отворя ръчно и то прекалено бързо,след натискане на бутона на вратата проблема е пак същия тръгва и спира да се затваря,но ако се отвори бавно(на ръка) тогава няма проблем.Явно ще ходим до сервиз на Хонда....
П.С До колегата от Ямбол телефона ми е 0885 895 695 -Димитър
И при мен не свети нищо. Тръгне да се затваря и се откаже. След 2-3 опита се затваря. А пък ако не е отваряна много време (2-3 дни) абсурд да се отвори. Ръчно отварям и затварям един път и после отварянето пак е на късмет. Някакви идеи?
Сервиза, където чипосах колата вчера ми направиха и диагностика на вратата.Казаха,че има приплъзване на съединителя на самата машинка...можело да го натегнат,но съществува реална опасност от повреда на моторчето или нещо такова-казах им да не го пипат!А иначе за чипа нямам думи :) САМОЛЕТ! на 180 км/ч е с 3000-3100 оборота,все още не съм засякъл разхода
