linkata
хонда джаз теч в багажника
Здравейте колеги, четох мненията за решаване на проблема теч в багажника на Хонда Джаз и че се премахвало с мазане на силикон под горният край на гуменото уплътнение на задната врата. А как се маха самото уплътнение , само с дърпане на горе или има някакъв друг
начин? Погледнах го доста здраво е хванато и с какви щипки е хванато има ли такъв момент да се скъса или счупи нещо ?
Благодаря!
Не уплътнението на вратата, а в края на пластмасовите лайсни за багажник на тавана. Вдигаш задната врата, повдигаш леко края на всяка лайсна и мажеш със силикон от там към задната врата. Някъде в някоя от темите имаше снимки. В момента не ми се ходи на вън да снимам, но ще направя утре след работа, ако трябва.  :)
Ето го мнението със снимките - http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=92041&p=1057388726
Редактирано от MegatroniC
Здравейте!Моля за съвет- преди около 2 седмици след силния дъжд на сутринта в краката на мястото до шофьора беше мокро/ малко вода имаше дори и върху гумената стелка, мокета беше прилично мокър също/. Споделих с колеги и те измъкнаха мокета и издърпаха дунапрена и се оказа, че е просмукан с вода. Свалиха подкалник и тестваха с наливане на вода , откъм люка също пробваха, свалиха и гуменото уплътнение на предното стъкло евентуално за затлачване с мръсотия и отхвърлиха да се налива от там. В следващите  дни я оставях с отворени врати и беше започнала да поизсъхва, за да се намокри след вчерашния краткотраен дъжд отново.
Посъветвайте ме къде да търсим причината, моля.
На 28.05.2015 г. at 12:27, calipygian написа:
И аз продължавам с търсенето... Реших много проблеми, за кратко време нямах проблем и след каот преминах през какви ли не течове, продължава да е нерешим проблемът в краката на шофьора... Ходих при различни майстори, на които вече не им се знаимава, нали всеки гледа лесното... А колата технически изрядна и заради този проблем не ми се разделя с нея и съм инвестирала и много пари в нея и знам какво съм си сменила... Но нямам идея как да открия този отвратителен проблем...
За водата в краката на шофьора, може да погледнете под лайнсната на покрива, ако има пукнатини, намажете със силикон там - един от проблемите беше от там при мен. Конденза на климатика проверете също, защото и от това се пълнеше при мен...
Водила съм я на стъклари, проверяваха я, стъкла, уплътнения, врати... Като казах врати, първото и най-важно, ако не сте го правили, вижте под кората на врата, найлона, ако се е разлепил е твърде вероятно от там да е проблемът....
Моля, ако някой има други идеи, от къде може да идва тази вода в краката на шофьора да сподели!
Също да отбележа, че надигах и пода на пасажера и там дунапрена е сух...
