guslar 0 #1 Публикувано 22 Февруари, 2015 Здравейте момчета ! След няколко месечно леко почукване на предно ляво каре на Хонда -ЦРВ -1998 година автоматик ,вчера след прибиране от измиване ,буквално започна да бие отпред в ляво , като имаше биене и във волана при скорост от два три километра в час и дори се надигаше леко двигателя . Имах чувството че колата ще се разпадне всеки момент . Прибрах се много бавно защото чукането беше ужасно ,и я паркирах в гаража. Днес реших да покажа на приятел какво и е и при въртене на волана като я изкарвах, изпука и се оправи .Пообиколихме малко , и установих че друсането беше изчезнало ,а карето чукаше дори по малко . Моля помагайте, че съм лаик в ремонтите ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1623 #2 Отговорено 22 Февруари, 2015 (Редактирано) Това звучи, като моя проблем с полуоска и каре. При едно рязко потегляне на светофар се чу силно еднократно чукане. Не съм спирал, само намалих, пробвах волана, газта, спирачките, всичко изглеждаше ОК. Продължих, тъй като оставаха няма и 2км до работата ми (работех в сервиз). Там веднага на рампата, поглед отдолу и ... оппа, извадена от карето полуоска, държеше се само на маншона на карето. От пръв поглед не можеш каза, че полуоската е изпаднала, стоеше си в маншона, като истинска. Значи съм карал само на задно до сервиза Така и не разбрах, защо полуоската изпадна, всички тампони по двг бяха здрави, окачването също.Има вероятност и при теб да се е получило същото, полуоската да е тръгнала да излиза, и след това да се е наместила обратно. Редактирано 22 Февруари, 2015 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
