diterh
Honda Jazz-2003- та. Централно заключване.
  Привет колеги!
Някой наясно ли е дали централното на Джаза е опция, която се поръчва от купувача, или е стандартно оборудване за модела?
долкото зная централно има при всички модели, но дистанционно централно заключване няма при 1.2 мотора.
Централното няма нищо общо с това с кой мотор е колата, всички модели са с централно което работи при отклчване с ключа. Вече дали е с дистанционно или не зависи от нивото на оборудване и желанията на първия собственик. Моята беше 1,2 и имаше дистанционно.
    Благодаря за отговорите колеги!
Нека да направя някои допълнителни разяснения, относно въпроса си. Купих колата с един ключ и едно дистанционно, което обаче не е оригинално-Хонда. От доста време се оглеждам за втори ключ, който да ми спести неприятности, при евентуално загубване на единствения. Харесах в и-бей оригинален Хонда, за моя модел и година, с управление за централното, което си е на самия ключ. Цената ме устройваше, но преди да поръчам, реших да се възползвам от опцията на сайта: Проверка по VIN. Та изпратих си аз номера на шасито и зачаках... Отговора направо ме запрати в оркестъра: Това е вашия ключ, но с него само ще можете да палите и да си отключвате вратите от ключалките, без да можете да използвате дистанционното. Човека, изключително любезен между другото, проверил ВИН-а при местните дилъри на Хонда и от там му отговорили, че колата няма фабрично централно, или ако има такова, то е монтирано в последствие и няма да може да се управлява от ключа. Та затова ми стана любопитно, възможно ли е на кола, произведена в 21-век,  фабричното централно заключване, да се поръчва допълнително, за да може най стиснатата кака на света,  да се откаже от него и за по евтинко, допълнително да си монтира... някакво.
  В случай, че колата си има централно, но е без опция за дистанционно управление, какво може да се направи за да работи с оригинално-Хонда дистанционно?
А някой да знае от къде може да се намери дистанционно и да се обучи?
