mtech2
Смяна на ангренажен ремък D15B7
Здравейте, много време се чудих къде да закарам колата за смяна на ангренажа и накрая реших да си го сменя сам. Въпроса ми е, дали трябва да сложа лепило на болта на ремъчната шайба.
Аз винаги слагам!
Какво лепило използваш?
Без преувеличение, Локтайт е промишления стандарт, но най-добре е всеки който ще ползва осигурително лепило за пръв път, да прочете сам както спецификации по видове и нужди, така и отзиви от повечко потребители. Гугъл дава тая чудесна възможност, за да няма после "Ама, то се раздрънка за 10 километра!" или "Ама, как да го развия сега това нещо?".
https://www.google.bg/search?q=%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B8&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=BbGtVKeHJ6Wz8weJ5IGgBA
Виктор Рейнц има мн. добро точно за тази цел.
п.с.: Драгойчо, ас 100 ин пийш дейба :)
Ползвам на Локтайт
Не знам защо слагате това лепило, след като в техническата документация не пише да се слага лепило. Тъкмо напротив, в документацията пише този болт да се смаже преди завинтване.
Аз наскоро си сменях ангренажния ремък, и ми се разката играта докато развинтя въпросния болт, защото някой беше го залепил при предишна смяна на ремък.
При сглобяване изпълних това, което пише в документацията - смазах болта и го стегнах. Вече два месеца карам безгрижно, не мисля, че ще се развинти, тъй като той от самото въртене се самозатяга.
Ако някой иска мога да му дам оригиналната техническа документация на Хонда, в която това е описано. Аз предпочитам да се доверявам на производителя, който сигурно най-добре знае. Пък вие си лепете, щом смятате за нужно.
Редактирано от мишо
