foxxx 0 #1 Публикувано 25 Февруари, 2007 ако ниакои може да помогне, до сега биах с карбуратор 1.3 EW1 ili 2 se води, сега е с инжекцйа от црх 1.5 ew3. варви си перфектно но ниама такъв разход към 14. като и намалиа бензина от регулатора на празен ход, работи добре но като натиснеш педала и става много въздуха и оборотите и почват да играиат и се форсира сама, ако изравна количестжото въздух бензин се получава този разход. ?И ако ниакои е решил да прави същата глупост и да се вкара в приклучение да пита мога да помогна с проблемитев с които ще се сблъскаНиакои ако може да помогне с съвет как да иа настроиа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #2 Отговорено 25 Февруари, 2007 Колега искаш да кажеш , че на EV2-ката ти , която е 1.3 карбуратор си сложил глава от EW3/4 , която е пълна инжекция или си сложил само инжекцията ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
foxxx 0 #3 Отговорено 25 Февруари, 2007 Колега искаш да кажеш , че на EV2-ката ти , която е 1.3 карбуратор си сложил глава от EW3/4 , която е пълна инжекция или си сложил само инжекцията ??? само инжекциата с имената на моторите не съм наиасно и двата са 12 клапана Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #4 Отговорено 25 Февруари, 2007 (Редактирано) Колега искаш да кажеш , че на EV2-ката ти , която е 1.3 карбуратор си сложил глава от EW3/4 , която е пълна инжекция или си сложил само инжекцията ??? само инжекциата с имената на моторите не съм наиасно и двата са 12 клапанаБраво , евала аз също мисля да направя подобен суап но си мисля , че ако беше прехвърлил и цялата глава щеше да е по-добре , все пак камерите са различни и има сигурно други разлики между двете глави Високия ти разход най-вероятно се дължи на недоизгаряне на газовете и от там много богата смес просто май главата от 1.3 не смогва да изхаби и изгори целия бензин впръскан от инжекциона . Или иначе върви ли яко ? Я разправи повече , много ми е интересно как минава цялата процедура , делката смени ли ги ? А с електрониката ??? И всички вакуми ли ги сложи , защото от там също може да ти се вдигне разхода Редактирано 25 Февруари, 2007 от Tino Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
foxxx 0 #5 Отговорено 25 Февруари, 2007 (Редактирано) има коренна разлика от преди нема такава реза4ка до около 100-110 за от тъкъв малак мотор, после си е лаино но до там е луда въ6тност това е rover 213 de делкото е сменено с него брах наи голиам зор щтото на карборатора вала е много дълаг заради помпата и не пасваха но стана с един цилиндар при сртругар, компа и тои ми взе здравето щото за него направих циала нова инсталациа после вакумите ми казаха 4е не са важни само един които е мап взех го от омбре другите са запушени и тва е общто взето ако иска6 мога да ти пратиа ниакои снимкиможе би си много прав но би триабвало да може да се настрои щото до колкото знам има телевизорчета 1.3 които са инжекции Редактирано 25 Февруари, 2007 от foxxx Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
foxxx 0 #6 Отговорено 25 Февруари, 2007 Ми аз лично не знам за такива телевизорчета Ами пращай снимки де А защо викаш , че след 100 е лайно ? какво имаш предвид и сравнявал ли си я с някои други Хонди Аз подобен суап мисля да права но директно с главата А кажи какви ядове си брал с инсталацията ? за компа ниамах нито един кабел и търсих схема за него кое как се връзва ниамах и релето за помпата и то бе6е трудно щото ниамаше букса и триабваше да го разглобиа и да провериавам кое краче за какво е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
foxxx 0 #7 Отговорено 25 Февруари, 2007 My Webpage Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #8 Отговорено 26 Февруари, 2007 БЕЗУМЕЦ браво браво. краяно време беше някой да я направи тази дивотия и да може да дава съвети на други решили да се борят с предизвикателството. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #9 Отговорено 26 Февруари, 2007 БЕЗУМЕЦ браво браво. краяно време беше някой да я направи тази дивотия и да може да дава съвети на други решили да се борят с предизвикателството.От другата седмица ще паркирам още едно телевизорче зад нас и ще го мъча и аз същата работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
