AeronTM
Странно лопане при завъртане на волан..
Здравейте.
Ще започна с това каква кола точно карам: Хонда Сивик 1996 год . Ej9 двигател Д14А3.
А проблемът ми е:
Когато колата е паркирана и започна да поклащам волана наляво - надясно се чува доста силно чукане, като метал в метал. Това се случва като е на земята. Опитах да я вдигна на крик, махнах лявата гума и пак започнах да поклащам волана. И чукането изчезна, или поне до такава степен, че не можах да го чуя от къде идва. Това се случва при изгасен двигател, при запален не хлопа толкова силно.
Също така при завиване на волана на едно място се чува скърцане, независимо дали завивам на ляво или на дясно.
Имам съмнения , че проблема ми може да е във вътрешният накрайник . Защото ми се струва, че от там хлопа.
Ако някой е имал подобен проблем, него сподели как го е решил.
Благодаря предварително.
При мен на сивика беше подобно .Оказа се скъсан маншон на шарнира при което раждясва .
При мен изглежда здрав.
Споменаха ми, че имало някаква втулка на кормилната рейка. Нямам представа къде се намира точно, и как изглежда  за да видя дали тя е заминала.
Ако някой има  снимка или поне каталожен номер, за да я потърся в нета.
 Бях писал в една друга тема. Ако втулката ти е за смяна, ходи до Бултрако, моята от там я взех за 50 лева и я смених за има няма 20мин.
Ами тука нямаме БУЛТРАКО и затова исках да намеря някакъв код на самата втулка.
 Обади им се по телефона. Ще им продиктуваш рамата и те ще ти кажат точно каква е твоята и дали я имат налична. Първо обаче се убеди че ти е за смяна.
Много колеги твърдят че твоята и на Црв-то били взаимно заменяеми, но дали е така аз не знам.
И при мен го има това, но се чува много слабо и мисля че не е никакъв проблем.
Странното скърцане което се чува , при завиване на място се оказва някаде от към интериора. И по точно като свалих пластмасава около волана и напръсках с WD 40 и изчезна. Надявам се да си остане така. Остава си проблема със силното хлопане.
