drakula 18 #1 Публикувано 28 Декември, 2014 Здравейте момчета! От доста време се чува доста силно стържене при работата на предните чистачки. Вчера с един приятел установихме, че шума е от към машинките, защото се чува и когато не са на стъклото. Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели как го е решил. Благодаря и весело посрещане на новата 2015г! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gergius 1 #2 Отговорено 28 Декември, 2014 И аз съм със същия проблем! Стърженето при мен е от моторчето. Утре ще го свалям за да видя дали може да се оправи. Ако ли не друго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 676 #3 Отговорено 28 Декември, 2014 При мен беше едното лагерче на моторчето.От водата текла върху мотора беше ръждясал лагера-2лв.струва,и няколко часа ръчкане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
