Plamen_ni 0 #1 Публикувано 19 Декември, 2014 От няколко дни прави този проблем. Чува се леко свирене отпред, което е за кратко време и се повтаря през минута-две. Някакви ролки ли са, ремък ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Encho 0 #2 Отговорено 19 Декември, 2014 А сега де ! Ролки ли са , ремък ли е или и двете? Засега задачата е с много неизвестни затова отваряй капака и започвай да отхвърляш едно по едно.Включвай и изключвай например - климатик ;ел.консуматори -фарове и др.; навивай волана от крайно до крайно положение за да се ориентираш поне до някъде.После ако трябва пак питай.Защото отидеш ли неподготвен при "Майстор Падналими" може да ти смени доста неща . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bili 0 #3 Отговорено 19 Декември, 2014 Ролката на ремъка на климатика смени ли я,като си обсужи колата?Много често хората я пропускат и след това се чудят какво става. Ако е тя ,се сменя само лагерчето ,не си я поръчваи цялата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen_ni 0 #4 Отговорено 6 Януари, 2015 (Редактирано) Смених обслужващите ремъци без ролките, защото са наред. Като че ли понамали свиренето, но пак остана макар и само в началото, когато е студена колата. Смених хидравличното масло, като старото беше розово на цвят, а новото (на Хонда) - бяло. Разбрах че маслото на хидравликата трябва да се сменя на всеки 2 години, не съм знаел това. Днес е с новото масло и пак свиреше в началото, а като навивах волана свиренето спираше. Маслара ми каза, че трябва да се покара хубаво колата, докато новото масло се напасне. Мисля че проблемна идва от хидравликата и се опасявам, че хидравличната помпа може да се е преебала. Засега я оставам така и като я покарам малко повече се надявам свиренето да изчезне. Редактирано 6 Януари, 2015 от Plamen_ni Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 791 #5 Отговорено 6 Януари, 2015 Какво точно е свиренето ? Приглушено ли е ? Защото и аз имам нещо като свирене като дам пълен ляв или пълен десен на студена кола. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen_ni 0 #6 Отговорено 6 Януари, 2015 Да, леко приглушено и постепенно се усилва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 46 #7 Отговорено 6 Януари, 2015 (Редактирано) Провери си клапана на капака на главата,често се зацапва и започва едно свирене. За да не отварям нова тема ще запитам тук: и при мен има едно супер тънко свирене само при студен двигател и натиснат съединител.Ако пусна съединителя спира или след като загрее след 3-4 минути спира и вече го няма. Редактирано 6 Януари, 2015 от mytanta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen_ni 0 #8 Отговорено 31 Октомври, 2015 Забравил съм да пиша по тази тема. Проблема отпадна след смяна на хидравличното масло. Ако някой има подобен проблем със свирене отпред, нека си го смени първо него преди да прави други работи. Трябваше му време обаче да се напасне и спря да свири след известно време. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
