toniemi 0 #1 Публикувано 16 Декември, 2014 Момчета,помагайте! Една вечер си чувам алармата,гледам един пенсионер ,комшия,паркира пред моята кола,явно я е ударил и то бая силничко щом се включи алармата,а аз и бях намалил докрай заради кестените! Не слязох,на другият ден погледнах нищо и няма...! След няколко дни понечих да запаля,врътнах два пъти...не пали!Акумулатора бе слаб,заредих го,на другият ден въртя,въртя,пак не пали!Иначе от половин оборот пали! Сетих се та рестартирам шоковият датчик.....врътна-запали! Е добре! Карах я 50-на километра,върших си работа...превключва бензи-газ няма проблеми! След няколко дни опитвам да я запаля,пак не ще! Превключих директно на газ-пали! Върнах бензин гасне! Работи на газ десетина минути и чак тогава проработи на бензин! Проблема е че вече го прави всеки път! Не пали на бензин,сякаш бензина изчезва и след продължителна работа на газ се появява! ЦРВ-97г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #2 Отговорено 16 Декември, 2014 Помпата работи ли? Знам ли, може и "главното реле" нещо след удара. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #3 Отговорено 17 Декември, 2014 Момчета,помагайте! Има бутон който при катастрофа спира захранването на бензиновата помпа . При вас мисля, че беше зад централната конзола, долу ниско до пода монтиран . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #4 Отговорено 17 Декември, 2014 Ако седнеш на пасажерското място се пада в ляво от жабката на същото ниво малко зад пластмасата на средната конзола, натисни го. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #5 Отговорено 17 Декември, 2014 Той колегата май е писал, че го е натискал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniemi 0 #6 Отговорено 17 Декември, 2014 Той колегата май е писал, че го е натискал. Да,писал съм,ама кой да чете... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #7 Отговорено 17 Декември, 2014 Той колегата май е писал, че го е натискал. Нищо, пак да го натиска, докато проработи . Ако не ще, да сваля главното реле и да прегледа спойките . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
