pll_ili 6 #1 Публикувано 15 Декември, 2014 Здравейте колеги,притежавам хонда цр-в 2000г 147к имам следния проблем със съеденителя .Колата беше в сервиз за смяна на съеденител , след смяната педала на съеденителя отделяше много горе буквално на 1,2см.от горно положение на педала , а 50км. след това съеденителя започна да боксува .Има ли някаква реголировка ?Някой имал ли е подобен проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rahneff 0 #2 Отговорено 21 Декември, 2014 погледни долната помпа на съединителя.С ключе 10 се развива пропката за да текне лекичко течността и пак затягаш. педала ще се върни пак горе да отделя.Ако е от там имай вече едно на ум да я сменяш скоро.При мен точно така се получи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #3 Отговорено 21 Декември, 2014 Здравейте колеги,притежавам хонда цр-в 2000г 147к имам следния проблем със съеденителя .Колата беше в сервиз за смяна на съеденител , след смяната педала на съеденителя отделяше много горе буквално на 1,2см.от горно положение на педала , а 50км. след това съеденителя започна да боксува .Има ли някаква реголировка ?Някой имал ли е подобен проблем? Не пипай нищо по долната помпа, няма да ти помогне . Прегледай тази тема, и си регулирай хода на педала от горната помпа . http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQrAIoADAA&url=http%3A%2F%2Fforums.hondabg.com%2Findex.php%3Fshowtopic%3D83363&ei=HtyWVPOPIcipygO68YDICw&usg=AFQjCNGmA2ADWvbf4AiF7EJwvmaW1j822w&bvm=bv.82001339,d.bGQ&cad=rja Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
longfinmako 14 #4 Отговорено 21 Декември, 2014 Най добре се върни в сервиза "майсторите" да си регулират помпите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pll_ili 6 #5 Отговорено 21 Декември, 2014 проблема е решен оказа се че е запушена тръбичката между горна и долна помпа ,когато натиснеш педала горната помпа прави голямо налягане към долната помпа и има проходимост, а когато отпуснеш педала маслото от долната помпа трябва да се върне при горната за да има готовност за ново отделяне но маслото от долната помпа е с ниско налягане и няма пълно връщане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pll_ili 6 #6 Отговорено 21 Декември, 2014 а за реглаж ще пробвам и ще пиша за резултата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 796 #7 Отговорено 22 Декември, 2014 Еми колега те тия работи се чустят от време на време...От моята излезнаха едни доста гадни работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
