Nikolay89
стъпково моторче почистване ?
Искам да попитам как става почистването на това така прословуто стъпково моторче....причината е рязкото падане и качване на оборотите на празен ход ...вчера почистих дросела със спрей специално за дросела..ефект нямаше....! откачих буксата на стъпковото и оборотите заковаха...помогнете с мнения как се прави :))) благодаря предварително!
 Сваляш; пръскаш (със същия спрей); качваш. Вероятна причина са и клапани.
мотора е д15б7.. дали ще стане само с почистване няква настройка не трябва ли ?
 Щом вече си го откачал и колата работи на ниски обороти (май около 500) без да гасне, направо го слагай.
аз откачих буксата не съм свалял стъпковото...
Преди седмица го чистих когато ми ремонтираха колектора. Сваляш цялата дроселова клапа и развиваш моторчето. Казвам и дроселовата клапа, защото така или иначе трябва да я свалиш ако ти е отдолу моторчето като при мен, та няма да е зле да я почистиш и нея. Вземаш най-елементарна четка за зъби, гъбичка за миене на чинии, марля и т.н., нещо, което хубаво ще почисти нагара. Вземаш препарат за миене на печки. Пробвал съм с нафта, спирт, препарат за прозорци - само препарата за печки имаше ефект при мен. Накисваш частите в едно легенче. Търкаш. Пак ги накисваш и сменяш препарата да не ги накиснеш в нагара. Пак търкаш. И така докато получиш лъскава повърхност. При стъпковото моторче трябва да си поиграеш. защото има една пластинка която се движи и именно на нея трябва да й обърнеш внимание. Там се събира нагар, който влияе на движението й и оттам и на оборотите. Хубаво е на детайлите да позлваш четката за зъби или поне нещо, което да чисти в детайл. Оставяш да изсъхне и сглобяваш.
аз дросела го изчистих мн добре ...а стъпковото моторче се пада точно зад дросела ..идеята ми е такава дали като го сваля има няква настройка
не се занимавай да настройваш, просто го почисти ако не става го сменяш с друг
Не си прав. След като е чистил дросела от нагар, сега при нормална работа на клапана ще има проблеми с оборотите (ще бъдат високи). Трябва да се откачи буксата и на топъл мотор да се направят обороти (пак казвам около 500 май бяха) от винта на клапата, да се загаси мотора; да се закачи пак буксата и тогава всичко трябва да е наред. По принцип трябва да се изчисти грешката, аз лично не го правя и нямам проблем. Ако не си е регулирал клапаните скоро, може и от това да е проблема с оборотите.
поочистих моторчето няма разлика вече ще търся други алтернативи...реглаж клапани и лагера на делкото...ще видим но ще го оправя това дразнещо падане и качване на оборотите..
Предложих ти да пробваш с друго стъпково моторче от някой колега. Ако пак прави така, може да е от клапани.
ами ще търся моторче и ще видим..почвам да изключвам едно по едно и дано има резултат...
Ако ти го прави само на празен ход няма от какво друго да е според мен. Или има нещо нередно в твоето моторче или не си го почистил добре нагара по пластинката или нещо има сбъркано в моторчето. Послушай колегата за проба с друго стъпково преди да почнеш да пръскаш пари. И аз за моите проблеми гледам да събера повечно мнения преди да предприема крачка че съм си патил от даване на базкрайни пари. Успех ти желая.
ще търся от някъде за проба...ако не  стане както написах ще търся дргаде проблема
Да се включа и аз, чистих моят дросел и стъпково моторче основно преди две седмици и не успях да прецакам гарнитурата....:)
Та въпроса ми е следния - след почистването първото което се случи беше, че колата запали само като помириса ключа, но това беше за два - три дни, сега пак си пали нормално, след 2-3 секунди... Но при колебанието на оборотите няма особена промяна - падат рязко при изключване от висока предавка до около 500, вдигат се до 1000 и после заспиват...Много рядко се променят леко за момент при работа на място..
Та въпроса по темата е следния - коя букса се откача при регулиране на оборотите - тази на самото стъпково моторче или тази горе на МАП сензора?
 Мап-а няма нищо общо в случая, тоест буксата на клапана :)
Само не разбирам защо имам чувството, че повечето игнорирате реглажа на клапаните? Празния ход на нашите мотори е съвкупност от доста неща.
Ами аз лично имам колата от два месеца, не съм игнорирал клапаните, заслушвах се няколко пъти, не ги чувам да тракат, маслото е на 8000км, днес ще се сменя с Red Line 10W 40 при едни момчета в сервиза на Субару на Околовръстното шосе.....Да препоръчаш читав човек за реглаж на клапаните в София?
 Клапаните се стягат и няма да ги чуеш да чукат. Студено е в гаража, иначе бих ти ги регулирал. Мисля че в Бултрако е към 50 лева реглажа и ще ти ги направят момчетата. Сипи си хубава синтетика.
реглаж на клапаните не мисля че ще стане ...тя не глъхне и не гасне само мени ..най-вече е стъпковото моторче ...
Е, синтетиката вече е сипана - Red Line 5W-40, определено се промени звука на двигателя при работа на място, нещо малко повече масло сложихме:)
А колко време би ти отнело да ги регулираш? Виждам , че си в Красна поляна, аз съм на 1-2 км от теб, на Борис 3-ти, в гаража ми е е топло, около 18 градуса:)
