1caka
Проблем със запалване Хонда Акорд 5г 2.0
Здравейте. Нов съм тук и това ми е първи пост. Надявам се да сум спазил всички изисквания на модератора.
Та проблема ми е следния. Купих преди 5 дена Хонда Акорд 1999г 2.0 iES V-TEC 147 к.с.
Закупих я от Пловдив без да я закарам на сервиз, защото всичко изглеждаше безупречно.
Преспах в Пловдив и на сутринта тръгвам да я паля но уви, стартера върти, но всичко до там и така 20 мин.
Незнам как успя да запали, но недържеше убороти. Загря и си обърна автоматично на газ (лавото инжекцион)
От там изминах 420 км до Варна с разходки насам натам и съм я гасил и палил 5 пъти за по 5-10 мин разбира се
но без абсолютно никакав проблем. Паркирах си я старателно пред блока и от тогава вече 4 дена си стои там.
3 акомулатора изтощих вече, но никакви признаци да запали. Какво да правя? Съвет, мнение, помощ за сервиз
 или човек който да я погледне на място. Всичко приемам. Благодаря ви предварително.
Грешка при писането. 6-та генерация е.
Бензин има ли?
Запушен горивен филтър,бензин,горивна помпа,бобина?Я си провери буксата която е (като застане с/у колата) в дясно под хидравличния маркуч тя е 4 пинова и е за датчика на коляновия вал (TDP/CKP Sensor) ,да не би да е не добре закопчана или да е клеясала.Разкачи я и замери съпротивлението между 2 червен и зелен кабел и после м/у бял и син кабел трябва да е 2,2кома.А чека свети ли ти?
Редактирано от SpliFF
Да, има половин резервуар и на половина газов. Утре ще дойдат да замерят всичко по нея. Ще проверя и буксата. Благодаря и ще пиша.
провери и клемореда , при мен това беше проблема преди- ето така изглежда http://media.snimka.bg/s1/3089/032421149.jpg?r=0
Редактирано от logoH
Колега в твоя случай с клемореда,колата въртеше ли изобщо?
logoH благодарско за насоката. Оказа се, че в капачката е проблема. Цялата светеше на тъмно. :)
Остана само още един проблем. Свети ми "чека" но Немогат да ми намерят ОБД буксата за да я закачат и да изчистят грешките. Казаха ми че може да е "отрязана с инсталацията" каквото и да значи. Къде да я търсим и има ли възможност да е така както са ми казали ?
В ляво от краката на пасажерската седалка,на централната конзола.Грешките стават и да се читят като окачиш клемата на акумулатора или махниш предпазител 13 който пак се намира от пасажерската страна под жабката.Ама ако си с оригинален касетофон или CD после ще ти иска код.ХУбаво е да се види каква е грешката през Буксата за диагностика или в краката на пасажера най-отдолу под жабката има 2 пинова букса която се окъсява с кламер или квото намериш,даваш на контакт и броиш миганията на чек лампата.
