vladimir.dobrovolski 1 #1 Публикувано 15 Ноември, 2014 От скоро притежавам Honda CR-V 2.0 147 кс. 2000г. Горивомера не работи както трябва и лампата за бензина не свети при празен резервоар. Всичко на таблото работи нормално при проба. Пробвах и с друга помпа комплект и също не работи. Моля за съдействие на колегите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1656 #2 Отговорено 15 Ноември, 2014 А лампата на таблото здрава ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vladimir.dobrovolski 1 #3 Отговорено 15 Ноември, 2014 Здравей, като дам пинове номер 1 и 2 на куплонга който влиза в помпата на късо както е описано в сервизното ръководство лампата на таблото свети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1656 #4 Отговорено 15 Ноември, 2014 Ми пробвай тогава с трети комплект помпа.Преди това може да почистиш двете части на куплунга на предишните два комплекта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #5 Отговорено 15 Ноември, 2014 (Редактирано) А, поплавъка, който мери нивото на горивото в резервоара отделно ли е от помпата, дали не е той? Редактирано 15 Ноември, 2014 от cucy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Encho 0 #6 Отговорено 18 Ноември, 2014 Владо щом си чел ръководството провери ли дали ти е здрав терморезистора от веригата на лампата. Ако ползваш търсачката преди да питаш и преди да купуваш втори комлект помпа ще видиш ,че темата е обсъждана Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svetlio1 0 #7 Отговорено 1 Декември, 2014 Владо, имам същия проблем. Какво стана, откри ли причината? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
