Quetzalcoalt
Въпрос за ремък
Периодично всяка седмица преди да отпрашим с приятели към уни-то си проверявам маслото на хондичката и онзи ден се натъкнах на
Публикувано изображение
Тъй като съм новак ремъка на хидравличната помпа трябва ли да се подравни ? или мога просто да освободя помпата и да го сменя сам ?
И дали ще е проблем да карам колата така няколко доне докато се добра до нов ремък ?
попринцип е лесно смяната ...но ще ти е доста трудно а също не ти препоръчвам да караш при такъв ремък защото може да се скъса всеки момент и ще останеш без хидравлика не се знае в кой момент ще ти потрябва
Ремъка се сменява лесно - охлабваш 3 болта и после ги затягаш :).
Първо разхлабваш(няма нужда да ги вадиш напълно) 2та, които държат
помпата за стойката. После развиваш реглажния болт, колкото да отпуснеш
ремъка и да го свалиш. По обратния начин слагаш новия ремък.
Аз карах няколко месеца без ремък на хидравликата, че мислех да я махам
та да видя как ще е и проблеми по системата не съм имал. Единственото дето
се сещам, че може да стане е при късането, ремъка да счупи нещо под капака, но
това е доста слабо вероятно да стане.
Мерси за отгавора. @peterk  :).
