rvarbanov
FR-V лампи за ABS и Airbag
Здравейте колеги.Вчера по време на движение по магистралата със скорост от около 130 км/ч лампата за abs-а започна да примигва.При увеличаване на скоростта до 140 км/ч започна да свети постоянно и след около 2-3 секунди светна и лампата на airbag-a.При намаляване до под 130 км/ч и двете лампи изгаснаха.Това се случи при всяко едно увеличаване на скоростта до тези стойности.Поведението на автомобила не се промени по никакъв начин.Моля за мнение по въпроса и за съвети.Благодаря на всички предварително!
Редактирано от rvarbanov
Привет колега,
Аз от месе цъм собственик на ФРВ и изчитам какво е писано по форума....
Кажи моля - какво се случи с твоя поблем, има ли развитие, как се реши....
По принцип вади ниско напрежение и при висока скорост и климатик го прави номера.не е проблем аз я карах моята на 5 места за диагностика и не е проблем ако си с гас е нормално
Sent from my HTC Desire 820 using Tapatalk
Да ти обогатят сместа на гас
Или нов акомулатор
Здравей колега,
Включвам се отново в темата ,макар и доста късно.Проблема с лампите се реши след ремонт на алтернатора.Всъщност ремонта дойде по-друга причина-спря да зарежда заради пукнат корпус и влязла вода вътре.От тогава лампите не са светвали без причина.Поздрави!
