Petyo Tsanov 0 #1 Публикувано 9 Октомври, 2014 От вчера без да съм правил интервнции по кабели и тн на колата се появи следния проблем. Когато тръгна да откл/закл с дистанционото само ми светват мигачите и нищо не се случва. При откл/закл. с ключа се откл/закл. само шофьорската врата другите не реагират? Не е слагана допълнителна аларма и тн. Някой имал ли е подобен проблем и има ли идеи за решаването му? Датчика на шофьорската врата който отчита дали е отворена или затворена беше разкачен не си спомням дали преди беше закачен. Закачих го и не отчита вратата като се отваря може ли това да ми прави проблем на централното? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petyo Tsanov 0 #2 Отговорено 9 Октомври, 2014 След като се разрових днес се оказа, че бушона за централното е изгорял, смених го заключих и пак изгоря. Разкачих всички врати почнах да ги закачам една по една и да тествам къде ще даде на късо и нямаше такъв ефект, а изникна нов проблем задна дясна врата не иска да се откл/закл. с централното сега... някой може ли да ми каже кое е + и - на тази букса, че да видя дали стига изобщо ток до нея за да локализирам по лесно проблема? https://www.dropbox.com/s/a1uxfsiasdoiip7/IMG_20141009_144802.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/why2zqbm3oovtlj/IMG_20141009_145016.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/n6dum7m4x1m9zed/IMG_20141009_145025.jpg?dl=0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #3 Отговорено 9 Октомври, 2014 (Редактирано) Нямам идея,ама защо не погледнеш в мануала /електрическата част/.Има подробности, за всички букси на вратите, кабели, а също така и за централното заключване. Редактирано 9 Октомври, 2014 от Еmicha1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petyo Tsanov 0 #4 Отговорено 10 Октомври, 2014 Колега ако говориш за този http://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/OM/AH/ACR0303OM/enu/CR0303OM.pdf Там няма нищо конкретно относно букси, кабели и тн. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petyo Tsanov 0 #5 Отговорено 10 Октомври, 2014 (Редактирано) ... Редактирано 10 Октомври, 2014 от Petyo Tsanov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #6 Отговорено 10 Октомври, 2014 Не мога да отваря линка и не знам. Не мога да ти кача всичко, но ето ти малко снимки, дано ти помогнат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petyo Tsanov 0 #7 Отговорено 10 Октомври, 2014 мерси колега ако можеш ми качи целия менюал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #8 Отговорено 10 Октомври, 2014 Над 1000 страници ?!? Потърси по Руските сайтове за СР-В, има го качен. Не си спомням от кой сайт точно си го свалих, иначе щях да ти дам линка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petyo Tsanov 0 #9 Отговорено 19 Октомври, 2014 Пусни го на 1 зип файл. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #10 Отговорено 20 Октомври, 2014 Този върши ли работа? h**p://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/CR-V/ CR-V02 manual K20 K24 all regions zip 77.06 MB Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #11 Отговорено 20 Октомври, 2014 Точно този е. Ще му свърши работа на колегата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
