HenoxBaTeH 3 #1 Публикувано 30 Септември, 2014 Здравейте хондаджии, Преди време карах peugot 206 волана въртеше и съединителя се натискаше доста "мазно". На старата ми хонда civic 93година и на новия accord 7 2.4 - и волана трудно се върти и съединителя. Нормално ли е тва за хонда или нещо има .. колата е на реални 85000 км ! Качвал съм се и на тойота айго - и там волана се върти като масло. Моля някакви мение от собственици на accord 7 относно мекоста на съединител / волан. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spiral_tech 6 #2 Отговорено 30 Септември, 2014 Ами моита хидравлика се върти много приятно...съединителя също е много " мазен"...виж дали имаш хидр.течност Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 32 #3 Отговорено 30 Септември, 2014 Като цяло са тежки,ако ги сравняваш с други производители.Волана става още по тежък ако колата е със 17" гуми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HenoxBaTeH 3 #4 Отговорено 30 Септември, 2014 Благодаря ви за мненията, добри хорица. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #5 Отговорено 30 Септември, 2014 Ако не си сменял хидравличната течност,може да имаш тези симптоми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
