светозар
хонда стрийм 1.7-съединител
Уважаеми форумци,
моля за съвет относно следната констатация : при натискане на педала на съединителя се чува звук. Какво може да се предприеме за неговото отстраняване.
Предварително Ви благодаря!!
Да се закара колата в сервиз. Извинявай, колега, но това е като "Нещо трака !!! Помощ !!! Спешно !!!"
Редактирано от kotarankat
Преди да се обърна за съвет във форума, посетих един сервиз за хонда в София-Горубляне-Юби ко. Та момчетата ми казаха, че това е обикновена болест дори и при CR-V, HR-B, не си спомням дали на споменаха и Сивик. Както писах в началото при смяна скоростите от първа на втора или потеглане на полусъединител се чува звук, като от ръждясала пружина, след което при смяна на трета и четвърта се чува приглушен метален звук. Поради тази причина се обърнах за съвет към форума с надежда и някой друг да се е сблъсквал с този проблем.
Да на мен ми скърца педала от време на време.Мислех си че е почнала да ми тече горната помпа.Наглеждах течността и не беше мръднала :)
Не знам на какво се дължи,но аз си я карам така.
И на моята скърца, ама си я карам така.
В един сервиз ми казаха, че скоро ще трябва да се сменя съединителя, ама той си е екстра и не им вярвам.
Просто пускам музиката по-силно и всичко е ок :whistle:
И при мен е същото. В момента който отидох на сервиз, ремонтиращ главно Honda, още като обяснявах за проблема, без да погледнат ми казаха да не се притеснявам и да си карам така. Било някаква обща болест.
Благодаря на всички колеги, които се отзоваха. Ще се опитам и в друг сервиз, защотото не е нормално да се изръсиш с доста парици и все пак да има нещо, което да те чопли. При успех ще Ви уведомя.
Колеги, моята скърцаше при отпускане на педала на съединителя и звука идваше точно от пружината, която връща педала. Като се напръска със смазка или се намаже с грес нещата се оправят за известен период от време. Дано и при вас да е това. Успех !!!
