DanYan
За какво служи тази диодна лампичка ?
До сега никога не съм я виждал да свети (ако въобще е лампа). Би било хубаво, ако светва като "зацепи" vtec-а, но ако е за това по-удачно е да е в зоната на оборотомера... Публикувано изображение
Според мен е лампа за резервата, която е изгоряла и не свети. Свали си таблото и подмени съответната лампа. Направи тази манипулация, когато в резервоара имаш около 5литра. Ако след смяната й не свети, можеш да търсиш причината до сондата на бензиновата помпа. Поздрави и успех.
Преди да сваляш таблото, пробвай да си заключиш колата с ключа и гледай дали ще светне въпросната лампа. Ако почне да мига значи ти е за заводската аларма. На моя civic има такова диодче точно затова
+1 за аларма/имобилайзер.
Благодаря за бързите отговори. (а, бавни от моя страна) :-D Пробвах всичко и по никакъв начин не искаше да светне. Но, това си е бял кахър, тая лампичка. Ако се отвори по-хубаво време тия дни смятам да си сменя "подсведката" на таблото и ключовете за климатика в друг цвят, та тогава ще я разнищя тая ламБа. ;-) Поздрави!
И при мен я има същата. Това е за заводската аларма. Моята мига когато е активирана алармата
