mi6el_donev
Honda Accord check engine
Здравейте колеги,имам следния въпрос:светна ми "check engine" лампата-съответно закарах колата на диагностика и излезнаха следните грешки: "0305" и "0d0a". Не е "P0305" а е само "0305".Въпроса ми е ,какво означават тези грешки и ,защото не ги разчита.Става въпрос за Honda Accord 2004г. 2.2 i-ctdi.Благодаря предварително!
Кодовете са ти P0305 и P0D0A, това как ги показва на дисплея няма голямо значение. Сменял ли си горивният филтър последните 20-30 хиляди км, с оригинален? Не "оригинален филтър еди-си-каква марка", а "оригинален в кутийка Хонда"? Ако горивния филтър не е сменян или е сменян с какъвто и да е неоригинален - започни с това, така и така трябва да го смениш.
И отиди в истински сервиз, в който правят само Хонда. Като Юби-ко или Омбре. Там ще знаят къде да ти търсят проблема с кодовете.
Veseliq има огромно значение как са изписани кодовете!!! По желязната ти логика(P0305) и OBD кодовете на 2,2 дизел трябва да търсим 5-ти цилиндър :worthy:
И от кога ЕКУ-то разбира дали филтъра е оригинален на Хонда или не та да записва каквито и да е грешки заради него?
Към автора на темата...Колега ако са ти правили диагностика с AUTO COM то ще е по добре или да я направят с друга(по нова версия) или просто смени сервиза и диагностичната апаратура за да ти прочетат колата адекватно и да се открие проблема ти. Двигателя не е нищо особено за да представлява проблем за който и да е добър сервиз различен от хондов. Полезните диагностични софтуеъри освен кода изписват и кратко обяснение на грешката и дават насока за проблема.
