B.Pavlov 188 #1 Публикувано 10 Август, 2014 Колеги, преди 2 дни си купих Сивик 6-та купе EJ8 1.6 Vtec. Всичко беше супер, до момента в който започна да пропада педала на спирачките. Течноста беше на минимум и като доляхме стана още по - зле. За да спре колата трябва да се припомпва педала, на загасен двигател като се напомпи става твърд, но ако го задържиш натиснат пак потъва и удря пода. Вариянтите са: помпа или серво и най - малко вероятното обезвъздошаване Вие какво мислите. Никъде не се вижда да тече. Явно вътре помпата се разбила. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 289 #2 Отговорено 10 Август, 2014 Явно! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
butaloto 6 #3 Отговорено 12 Август, 2014 Може просто да е глътнала въздух. Обезвъздушете 4-те колела индивидуално като започнето от най-отдалеченото. При обезвъздушаването следете да не свърши течността пак в съда на помпата Тъкмо ще проверите и да няма теч някъде около спирачния апарат или маркучите. След обезвдушаването ако не се оправи проблема, то тогава трябва да се насочите към подмяна на помпата (гумичките да са заминали)... и в краен случай да се прибегне до сервото. Друг вариант няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
