Goldie 11 #1 Публикувано 27 Юли, 2014 (Редактирано) Здравейте, днес ми се появи един проблем. В ниските обороти при подаване на газ, двигателя заглъхва. Ако отпусна газта, двигателя макар и неравномерно си подържа едни обороти, но ако продължа да подавам газ почва да да работи много неравномерно (на моменти почти изгасва, след това се форсира до 4-5К) и почва да гърми през ауспуха. Другото което ми направи впечатление е, че преди да се появи този проблем присветва лампата за чек-а на двигателя. При изгаване на двигатели и рестартиране, започва да работи нормално. Някой имал ли е подобен проблем? Имам някакви съмнения какво може да е (дано не се окажа прав ), но ми се иска га чуя мнение и от някой който се е сблъскавал с подобен проблем. Благодаря предварително. Редактирано 27 Юли, 2014 от Goldie Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Metodi Petrov 3 #2 Отговорено 27 Юли, 2014 Може да е ступков мотор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #3 Отговорено 27 Юли, 2014 Ами освен да си прочетеш грешките за първо време,пък тогава да се мисли какво е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #4 Отговорено 27 Юли, 2014 Може да е ступков мотор Може ама не може 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Goldie 11 #5 Отговорено 2 Август, 2014 Оказа се бобина на делкото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
